problème avec l'OSC et VLC
il y a 6 ans 3 semaines #20357 par CieRibambelle
Réponse de CieRibambelle sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
bonjour
voici mon show
il y a 6 ans 3 semaines #20358 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
@nas,
alors effectivement avec ton sho ça foire à l'ouverture (sur mes sho de tests ici ça fonctionne...)
je vais regarder pourquoi.
t'es sur mac, PC ou Linux?
il y a 6 ans 3 semaines #20359 par CieRibambelle
sur windows ou linux
il y a 6 ans 3 semaines #20360 par CieRibambelle
Pardon mais j'ai une autre question
sur le wiki tu nous dis de remplir dans vlc la case LUA et sur les screen précédent tu remplis l'ip dans RC. lequel des deux dois je remplir?
il y a 6 ans 3 semaines #20361 par sl1200mk2
Lua, comme sur le wiki
mais là en l'occurence t'as fais ton .sho sur le Pc ou le Linux?
il y a 6 ans 3 semaines #20363 par CieRibambelle
windows
il y a 6 ans 3 semaines #20364 par CieRibambelle
Alors nouvelles donées, la communication entre vlc et dlight fonctionne avec une conduite vierge
il y a 6 ans 3 semaines #20365 par sl1200mk2
c'est bon j'ai capté.
l'histoire c'est que t'as mis un SLink vers VLC au pas de séquence 0, et cette commande *peut* arriver quand la communication avec VLC n'est pas encore prête, et dans ce cas là, ça se bloque.
donc, je vais publier la 4.1.13_b2 qui contient un fix (testé et qui fonctionne avec ta conduite)
il y a 6 ans 3 semaines #20366 par sl1200mk2
si t'en as un besoin urgent, envoi moi ton mail (via le formulaire de contact du site) et je te fais un weTransfer
il y a 6 ans 3 semaines #20367 par nas
Réponse de nas sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
Parfait, merci beaucoup
j'ai une autre question, est il possible de lancer vlc et dlight à l'allumage d'un raspberry pour une installation fixe pendant 1 mois sans personne pour relancer la configue à chaque fois. Faut il faire un script particulier?
meci
il y a 6 ans 3 semaines #20368 par sl1200mk2
il doit surement falloir faire un script particulier mais je sais pas le faire...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nas
il y a 6 ans 3 semaines #20369 par sl1200mk2
la 4.1.13_b2 est en ligne avec le fix.
merci de tes retours.
il y a 6 ans 3 semaines #20456 par nas
Bonjour
Merci beaucoup pour ta réactivité
Je te fais un retour au plus vite
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #20458 par dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
You can edit: /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
If you need maybe i can help you!
dFVarela
Temps de génération de la page : 0.219 secondes
