problème avec l'OSC et VLC
il y a 6 ans 8 mois #19504 par bourrier
problème avec l'OSC et VLC a été créé par bourrier
je voudrais contrôler VLC avec Dlight. Tout a fonctionné sur plusieurs spectacles, mais ce soir je n'arrive pas à passer en ''on'' sur la fenêtre OSC. Testé divers ports en localhost mais sans succès.
Je suis sous 10.11.6, versions VLC et Dlight les plus récentes.
Je suis en spectacle demain, si quelqu'un a une idée de génie, je suis preneur.
Merci!
il y a 6 ans 8 mois #19505 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
le controle de VLC ne passe pas du tout par l'OSC...
c'est une 'socket' (terme informatique) qui est ouverte des 2 parts et par laquelle les deux softs échangent.
donc:
-redémarrer l'ordi (généralement ça libère les sockets....)
-mets le port de la socket sur 8081 (de base elle est faite pour travailler sur ce port)
si jamais rien ne marche éteins l'OSC (qui si tu l'as réglé sur 8081 peut occuper la socket).
il y a 6 ans 8 mois #19506 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
désolé, il ne s'agit bien sur pas de l'OSC...
il y a 6 ans 8 mois #19507 par bourrier
Toujours rien, vlc reste en off. Ci joint des copies d'écran, peut-être ai-je oublié quelque chose...
il y a 6 ans 8 mois #19508 par sl1200mk2
tes copies d'écran ne fonctionnent pas...
t'as essayé de couper le wifi de ton ordi?
il y a 6 ans 8 mois #19509 par bourrier
revoici les copies d'écran. Wifi coupé, rien ne change. De plus, il me le faut puisque j'envoie mes tops par smartphone...
il y a 6 ans 8 mois #19510 par sl1200mk2
et si tu règles VLC comme ça
il y a 6 ans 8 mois #19511 par bourrier
Toujours rien, le bouton off ne réagit pas..
il y a 6 ans 8 mois #19512 par sl1200mk2
mais t'as viré dans 'Lua par Telnet' le port 8081? pour que le port 8081 ne soit inscrit que dans 'entrée de commande par TCP/IP'
qu'est ce que t'as installé sur cet ordi depuis que ça fonctionnait?
un VPN?
il y a 6 ans 8 mois #19513 par bourrier
rien installé, mise à jour de VLC...En tout cas, le problème est résolu avec ta dernière suggestion. Merci!
il y a 6 ans 8 mois #19514 par sl1200mk2
ah bon !!! cool.
tu veux dire qu'avec les réglages comme la dernière image que j'ai posté ça fonctionne?
en fonction de ta réponse je vais updater le wiki....
il y a 6 ans 4 semaines #20337 par CieRibambelle
Réponse de CieRibambelle sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
Bonjour
pour ma part vlc est en mode on mais lorsque je créé un slink play et que j'envoie ma cue vlc ne lance pas la video de la playlist
merci d'avance pour vos reponses.
PS : je fais des tests sans la licence pour l'instant
il y a 6 ans 4 semaines #20346 par sl1200mk2
tu peux poster ton sho pour voir?
il y a 6 ans 3 semaines #20355 par nas
Réponse de nas sur le sujet problème avec l'OSC et VLC
bonjour je suis la même personne que ribambelle
alors hier ça a finalement très bien fonctionné et aujourd'hui je rallume l'ordinateur et plus rien ne fonctionne et vlc ne sauvegarde plus l'adresse ip dans LUA
il y a 6 ans 3 semaines #20356 par nas
Temps de génération de la page : 0.197 secondes
