- Remerciements reçus 1
simplifier la saisie des circuits
- ouaiouai
Peut-on imaginer qu'à l'instar des jeux d'orgue AVAB on n'aie plus à taper
le c de chanel pour rentrer un numéro de circuit mais que, dès lors qu'on a tapé un numéro puis qu'on bouge la molette de la souris ou les flèches gauche droite sur son clavier, Dlight comprenne qu'il s'agit d'un circuit ?
C'est peut-être compliqué ou infaisable mais ça simplifierait la saisie...
Stéphane
par rapport à la molette de la souris, je suis pas fan...
et avec les flèches, tu n'économises pas de frappe au clavier par rapport au 'c'.
par contre tu peux utiliser la combinaison Shift+FlecheDroite/Gauche pour sélectionner le circuit suivant.
- ouaiouai
On économiserait justement le "c".
En fait, avec un portable, en créa, donc dans la pénombre, on doit taper les chiffres sur la rangée du haut de son clavier puis taper le "c" puis monter le circuit (à la molette ou avec les flèches.)
Je cherche à voir s'il n'y a pas plus simple...
si aucun circuit n'est sélectionné, flechesD/G sont associées au joystick.
ce qu'on peut imaginer c'est:
inscrire le n° du circuit et Shift+Fleche pour sélectionner le circuit désiré mais ça n'économise pas de frappe...
- ouaiouai
Mais c'est peut-être impossible...
si il ya des circuits sélectionnés et un n° de circuit dans la ligne de commande, on désélectionne tout, sélectionne le n° choisi par le user et commence son +/-%
- ouaiouai
Et ça te parait possible en faisant l'économie du "c" ?
reste à savoir si le premier appui sur les fleches G/D effectue le +/-% pour le nouveau circuit sélectionné...
xx + flecheG/D
est déjà utilisée...
mais bon dans la fenetre principale c'est déjà ça
dis moi ce que t'en penses.
- celio
- Remerciements reçus 72
je viens de tester cette nouvelle fonction des flèches.
Bon de mon coté je suis pas fan du tout parce que je trouve ça dangereux
J'imagine bien que c'est chacun sa façon de bosser et je sais que tu pourras pas faire plaisir à tout le monde du coup au cas ou c'est faisable tu crois que ça peut être une option activante désactivante ?
ps : J'aime beaucoup le nom de combat de la nouvelle beta
pourquoi tu trouves ça dangereux? si tu tapes pas de numéro de circuit, le flèche corresponde au joystick, comme avant.
moi je trouve ça plutôt pratique. j'aimerai meme que l'on puisse faire du 5>12 + flèche G/D
- ouaiouai
Je n'ai pas de Mac, je ne peux pas essayer.
Complètement d'accord avec Aroom sur le côté pratique du 5>12 + flèche G/D.
- ouaiouai
Du coup on taperait le circuit et on chercherait directement l'intensité avec le fader.
