simplifier la saisie des circuits
il y a 7 ans 11 mois #17398 par ouaiouai
simplifier la saisie des circuits a été créé par ouaiouai
Bonjour Nico,
Peut-on imaginer qu'à l'instar des jeux d'orgue AVAB on n'aie plus à taper
le c de chanel pour rentrer un numéro de circuit mais que, dès lors qu'on a tapé un numéro puis qu'on bouge la molette de la souris ou les flèches gauche droite sur son clavier, Dlight comprenne qu'il s'agit d'un circuit ?
C'est peut-être compliqué ou infaisable mais ça simplifierait la saisie...
Stéphane
il y a 7 ans 11 mois #17399 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet simplifier la saisie des circuits
par rapport à la molette de la souris, je suis pas fan...
et avec les flèches, tu n'économises pas de frappe au clavier par rapport au 'c'.
par contre tu peux utiliser la combinaison Shift+FlecheDroite/Gauche pour sélectionner le circuit suivant.
il y a 7 ans 11 mois #17400 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet simplifier la saisie des circuits
Pour moi si on pouvait taper le numéro de circuit puis appuyer sur la flèche droite pour le faire monter, ce serait super.
On économiserait justement le "c".
En fait, avec un portable, en créa, donc dans la pénombre, on doit taper les chiffres sur la rangée du haut de son clavier puis taper le "c" puis monter le circuit (à la molette ou avec les flèches.)
Je cherche à voir s'il n'y a pas plus simple...
il y a 7 ans 11 mois #17401 par sl1200mk2
le pb auquel on se confronte c'est que flecheD/G se basent sur la sélection ou la non sélection de circuit.
si aucun circuit n'est sélectionné, flechesD/G sont associées au joystick.
ce qu'on peut imaginer c'est:
inscrire le n° du circuit et Shift+Fleche pour sélectionner le circuit désiré mais ça n'économise pas de frappe...
il y a 7 ans 11 mois #17402 par ouaiouai
En fait il faudrait que les flèches D/G aient la double fonction "c" et incrémentation/décrémentation.
Mais c'est peut-être impossible...
il y a 7 ans 11 mois #17407 par sl1200mk2
donc par exemple si il y a des circuits sélectionnés et rien dans la ligne de commande, D/G servent au +/-%.
si il ya des circuits sélectionnés et un n° de circuit dans la ligne de commande, on désélectionne tout, sélectionne le n° choisi par le user et commence son +/-%
il y a 7 ans 11 mois #17408 par ouaiouai
Oui c'est ça.
Et ça te parait possible en faisant l'économie du "c" ?
il y a 7 ans 11 mois #17410 par sl1200mk2
c'est bon c'est dans la boite pour la prochaine beta/release.
reste à savoir si le premier appui sur les fleches G/D effectue le +/-% pour le nouveau circuit sélectionné...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ouaiouai
il y a 7 ans 11 mois #17411 par sl1200mk2
aussi, ça fonctionne pour la fenetre principale mais pas dans les éditeurs où la séquence de commande
xx + flecheG/D
est déjà utilisée...
mais bon dans la fenetre principale c'est déjà ça
il y a 7 ans 11 mois #17414 par sl1200mk2
pour macOS, j'ai posté une RC (dans Download/beta) avec la proposition.
dis moi ce que t'en penses.
il y a 7 ans 11 mois #17415 par celio
Réponse de celio sur le sujet simplifier la saisie des circuits
Salut nico
je viens de tester cette nouvelle fonction des flèches.
Bon de mon coté je suis pas fan du tout parce que je trouve ça dangereux :)
J'imagine bien que c'est chacun sa façon de bosser et je sais que tu pourras pas faire plaisir à tout le monde du coup au cas ou c'est faisable tu crois que ça peut être une option activante désactivante ?
ps : J'aime beaucoup le nom de combat de la nouvelle beta
il y a 7 ans 11 mois #17419 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet simplifier la saisie des circuits
Salut Célio,
pourquoi tu trouves ça dangereux? si tu tapes pas de numéro de circuit, le flèche corresponde au joystick, comme avant.
moi je trouve ça plutôt pratique. j'aimerai meme que l'on puisse faire du 5>12 + flèche G/D
il y a 7 ans 11 mois #17420 par aroom
Un truc que je trouverai super, c'est de pouvoir SWAPER l'intensité d'un circuit sur le prochaine avec une commande du genre ALT+SHIT+Fleche G/D
il y a 7 ans 11 mois #17421 par ouaiouai
Bonsoir Nico,
Je n'ai pas de Mac, je ne peux pas essayer.
Complètement d'accord avec Aroom sur le côté pratique du 5>12 + flèche G/D.
il y a 7 ans 11 mois #17423 par ouaiouai
En extrapolant un peu pourquoi pas par la suite remplacer les flèches G/D par une commande midi genre un fader ou un trackball.
Du coup on taperait le circuit et on chercherait directement l'intensité avec le fader.
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
