Problème avec la version 22
- 2790franck
Aujourd'hui, j'ai chargé la version 22, et la c'est la drame.
Les .show que j’utilisais pour mon spectacle ne fonctionnent plus. Ma connexion se fait via un enttec dmx pro. On dirait que mes devices ne sont pas reconnus correctement, au changement de step, ils clignotent et puis plus rien! Quelqu'un a-t-il eu un PB comme le mien?
J'ai constaté de modif dans les différents onglets. Peut être faut il paramétrer certaines données?
On joue ce WE, je commence donc à "stresser"...je n'ai pas d'autres solutions!
Merci d'avance
tu peux venir sur l'IRC?
- 2790franck
comme d'hab, je n'arrive pas à me connecter sur l'irc....Je n'ai pas de compte chez eux et je ne peux pas en créer un. le lien que tu donnes "chat.freenode.net" ne fonctionne pas. Comment dois je faire?
merci d'avance
getdlight.com/irc
quand il te demande un pseudo t'en donne un et tu fait enter
- 2790franck
on se retrouve sur l'irc?
- 2790franck
je n'ai plus acces à l'irc...
- 2790franck
ça ne fonctionne toujours pas!
j'ai fait différents essais, je ne connais pas toutes les nouvelles fonctions, alors je tâtonne. J'ai constaté cependant que chaque fois que j'ouvre un .show, j'ai ce message " DL didn't properly last time... Do you want to load Backup first?" que je valide ou pas, je me retrouve toujours en mode demo! est ce que cela viendrait de ça? De plus, évidemment, j'ai eu une grosse MAJ microsoft hier (plus de 3h...) et depuis, j'ai de nouveaux soucis de programmation de DL. Je m'explique, j'ai créé un nouveau .show avec un seul device (adj tripar profile plus). Comme tu me l'as appris et si j'ai bien retiendu la leçon, je crée le device, je le patche, je crée ensuite mes palettes. lorsque j'enregistre mes steps, il me crée bien une nouvelle cue, cependant je n'ai plus accès au Dlink, du coup, je ne peux pas changer de couleur par exemple au niveau du pad et je n'ai aucun signal en sortie, ni flash ou autre. Je dois forcement faire une mauvaise manip quelque part, mais je n'arrive pas à trouver où!
Merci d'avance pour ton aide et ta patience...
tu utilises quelle version de DL?
si t'es en mode démo, c'est que ta licence n'est pas active. Regarde du coté du Licence/Licence Management pour faire DeActivate puis Activate (en étant connecté au net bien sur...)
j'ai rajouté un mécanisme de check de crash au démarrage de DL qui est basé sur un message présent (ou pas) dans les .shoj'ai ce message " DL didn't properly last time... Do you want to load Backup first?"
donc tant que t'auras pas enregistré tes sho avec la nouvelle version de DL, t'auras ce message.
pour le reste tu peux poster ton sho pour voir.
- 2790franck
C'était effectivement dû à la licence...je l'ai renouvelée hier et je pensais qu'en faisant "activer" cela suffisait, mais il faut d'abord la désactiver puis la réactiver. Désolé pour tout le dérangement. Encore merci pour tout.
Je suis soulagé pour ce WE. Il me faudra maintenant apprendre à me servir des nouvelles fonctions de cette version 22.
Bonne journée, à bientôt.
Franck
content que ça fonctionne.
- 2790franck
je te joins le .show.
t'as bien créé tes palettes et les DLinks sont enregistrés...
- 2790franck
J'ai vérifié la prog du device elle est OK, et si j'essai de créer un nouveau show, là il ne se passe rien, je n'ai plus aucune info que arrive au device. Je t'avoue ne plus rien y comprendre.
Les Dlinks s'enregistrent parfois automatiquement, mais il me faut parfois les forcer...
Donc que du mystere! J'espère que tu auras une idée de ce que c'est.
tu peux etre plus précis... je vois pas comment il pourrait faire autre chose que ce qui lui est demandé....En fait le device ne me donne pas les bonnes infos, couleurs non respectées, ça fait un peu ce que ça veut!
pour un nouveau sho, il faut que tu règles ta sortie DMXsi j'essai de créer un nouveau show, là il ne se passe rien, je n'ai plus aucune info que arrive au device. Je t'avoue ne plus rien y comprendre.
tu dois les forcer uniquement quand l'intensité du device a un niveau... sinon ils s'enregistrent automatiquementLes Dlinks s'enregistrent parfois automatiquement, mais il me faut parfois les forcer...
