Problème avec la version 22
il y a 8 ans 3 semaines #17029 par 2790franck
Problème avec la version 22 a été créé par 2790franck
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, j'ai chargé la version 22, et la c'est la drame.
Les .show que j’utilisais pour mon spectacle ne fonctionnent plus. Ma connexion se fait via un enttec dmx pro. On dirait que mes devices ne sont pas reconnus correctement, au changement de step, ils clignotent et puis plus rien! Quelqu'un a-t-il eu un PB comme le mien?
J'ai constaté de modif dans les différents onglets. Peut être faut il paramétrer certaines données?
On joue ce WE, je commence donc à "stresser"...je n'ai pas d'autres solutions!
Merci d'avance
il y a 8 ans 3 semaines #17030 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec la version 22
salut Franck,
tu peux venir sur l'IRC?
il y a 8 ans 3 semaines #17031 par 2790franck
Réponse de 2790franck sur le sujet Problème avec la version 22
comme d'hab, je n'arrive pas à me connecter sur l'irc....Je n'ai pas de compte chez eux et je ne peux pas en créer un. le lien que tu donnes "chat.freenode.net" ne fonctionne pas. Comment dois je faire?
merci d'avance
il y a 8 ans 3 semaines #17032 par sl1200mk2
tu vas à cette adresse:
getdlight.com/irc
quand il te demande un pseudo t'en donne un et tu fait enter
il y a 8 ans 3 semaines #17033 par 2790franck
Re,
on se retrouve sur l'irc?
il y a 8 ans 3 semaines #17034 par sl1200mk2
ouaip
il y a 8 ans 3 semaines #17035 par 2790franck
je crois que je dois être vraiment trop nul ;)
je n'ai plus acces à l'irc...
il y a 8 ans 3 semaines #17037 par 2790franck
ça ne fonctionne toujours pas!
j'ai fait différents essais, je ne connais pas toutes les nouvelles fonctions, alors je tâtonne. J'ai constaté cependant que chaque fois que j'ouvre un .show, j'ai ce message " DL didn't properly last time... Do you want to load Backup first?" que je valide ou pas, je me retrouve toujours en mode demo! est ce que cela viendrait de ça? De plus, évidemment, j'ai eu une grosse MAJ microsoft hier (plus de 3h...) et depuis, j'ai de nouveaux soucis de programmation de DL. Je m'explique, j'ai créé un nouveau .show avec un seul device (adj tripar profile plus). Comme tu me l'as appris et si j'ai bien retiendu la leçon, je crée le device, je le patche, je crée ensuite mes palettes. lorsque j'enregistre mes steps, il me crée bien une nouvelle cue, cependant je n'ai plus accès au Dlink, du coup, je ne peux pas changer de couleur par exemple au niveau du pad et je n'ai aucun signal en sortie, ni flash ou autre. Je dois forcement faire une mauvaise manip quelque part, mais je n'arrive pas à trouver où!
Merci d'avance pour ton aide et ta patience...
il y a 8 ans 3 semaines #17039 par sl1200mk2
tu utilises quelle version de DL?
si t'es en mode démo, c'est que ta licence n'est pas active. Regarde du coté du Licence/Licence Management pour faire DeActivate puis Activate (en étant connecté au net bien sur...)
j'ai rajouté un mécanisme de check de crash au démarrage de DL qui est basé sur un message présent (ou pas) dans les .sho
donc tant que t'auras pas enregistré tes sho avec la nouvelle version de DL, t'auras ce message.
pour le reste tu peux poster ton sho pour voir.
il y a 8 ans 3 semaines #17040 par 2790franck
Alors comment m'excuser?
C'était effectivement dû à la licence...je l'ai renouvelée hier et je pensais qu'en faisant "activer" cela suffisait, mais il faut d'abord la désactiver puis la réactiver. Désolé pour tout le dérangement. Encore merci pour tout.
Je suis soulagé pour ce WE. Il me faudra maintenant apprendre à me servir des nouvelles fonctions de cette version 22.
Bonne journée, à bientôt.
Franck
il y a 8 ans 3 semaines #17041 par sl1200mk2
cool!
content que ça fonctionne.
il y a 8 ans 3 semaines #17042 par 2790franck
J'ai parlé trop vite!
je te joins le .show.
il y a 8 ans 3 semaines #17043 par sl1200mk2
et bien qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ton sho?
t'as bien créé tes palettes et les DLinks sont enregistrés...
il y a 8 ans 3 semaines #17044 par 2790franck
En fait le device ne me donne pas les bonnes infos, couleurs non respectées, ça fait un peu ce que ça veut!
J'ai vérifié la prog du device elle est OK, et si j'essai de créer un nouveau show, là il ne se passe rien, je n'ai plus aucune info que arrive au device. Je t'avoue ne plus rien y comprendre.
Les Dlinks s'enregistrent parfois automatiquement, mais il me faut parfois les forcer...
Donc que du mystere! J'espère que tu auras une idée de ce que c'est.
il y a 8 ans 3 semaines #17045 par sl1200mk2
tu peux etre plus précis... je vois pas comment il pourrait faire autre chose que ce qui lui est demandé....
pour un nouveau sho, il faut que tu règles ta sortie DMX
tu dois les forcer uniquement quand l'intensité du device a un niveau... sinon ils s'enregistrent automatiquement
Temps de génération de la page : 0.210 secondes
