version Dlight ou driver
- pivi
- Remerciements reçus 2
Une image valant un long discours voici ce que tu dois voir en suivant mes indications précédentes.
Côté DL je ne sais pas grand chose.
Pierre
- pivi
- Charlotte
Merci pour l'image (effectivement , c'est plus simple ainsi).
Je suis bien allée sur cette page et l'interface enttec n'apparaît pas dans la liste usb.
(Lorsque je branche mon interface à mon ordi sur le port usb, j'ai bien la petite led verte qui flash une fois).
Cela reste donc pour moi toujours incompréhensible. Nico aura peut être une idée.
Bonne journée,
Charlotte
- Charlotte
j'utilise les deux ports usb soit pour mon clavier (souris) soit avec des clés usb et les eux ports usb fonctionnent.
J'utilise l'interface Enttec et l'interface ultraDMX Micro sur un ordi et ces deux interfaces fonctionnent très bien.
- pivi
Plusieurs petites choses car je trouve étrange que le boîtier ENTTEC n'apparaisse pas.
- bien brancher le boîtier AVANT de démarrer la bécane.
- essaye d'agrandir la partie de fenêtre "arborescence du périphérique USB" en cliquant-glissant vers le bas sur la barre avec un point gris. Il semble que ta liste continue plus bas, le boîtier y est peut-être.
- si tu es passée par un hub essaye de t'en passer en branchant directement le hub peut être grillé ou incompatible
- essaye aussi en ne branchant que le boîtier et rien d'autre hormis le clavier.
- essaye sur une autre machine avec un autre os...
Pour ce qui est du boîtier, j'ai eu le souci une fois, il peut avoir "fumé" sur un retour de 220v par le dmx mais dans ce cas seul le côté dmx est en panne car ce boîtier est opto-couplé et donc protégé de ces retours.
Côté USB certains ont eu des soucis avec le câble (la prise côté boîtier) et des faux-contacts.
Voilà tout ce que je pouvais préciser sur le sujet.
Bon courage.
Pierre
- Charlotte
Je suis retournée sur le mac book pro et sur la capture écran que j'ai fait et on peut voir (ci-dessous) que le boîtier Enttec est bien repéré par le mac book book.
Qu'en penses-tu à présent nico ?
- Charlotte
- Charlotte
et Dlight ne trouve toujours pas l'USBDMX…
- Charlotte
est-ce que la vitesse bus usb peut entrer en ligne de compte ?
Bus usb 3.0 à grande vitesse / usb à grande vitesse ?
sur la capture d'cran de pivi, son interface se situe dans la catégorie de bus usb à grande vitesse (et pas 3.0).
