- Remerciements reçus 1
version Dlight ou driver
- Charlotte
Je viens de changer de Mac (MAC book Pro 10.9.5), j'ai téléchargé la version beta de Dlight DL_4.0.0_b37_X8_X9.dmg (car la version software DL_3.0.24_X8_X9.dmg ne fonctionnait pas - je ne sais pas pourquoi !?).
J'ai téléchargé Xquartz. Dlight s'ouvre. Reste le problème du driver.
Je suis allée sur le site www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm pour télécharger les drivers.
VCP ou D2XX ?
VCP version 2.3.
D2XX version 1.2.2
Quelle est la différence entre VCP et D2XX ?
Bref, ça bloque toujours…
Merci de votre aide !
Charlotte
sur MacOS, t'as pas besoin de drivers...
tu vas dans le setup de DL, DMX->USBDMX.
tu switches On/Off, et c'est bon...
quel boitier tuilises-tu?
- Charlotte
Je suis amenée à utiliser Dlight avec mon mac book pro et je ne parviens toujours à utiliser le logiciel.
Je suis en version 10. 5. 9 et j'ai la version 3.0.24 de Dlight (elle met du temps à s'ouvrir. Bizarre…).
J'utilise l'interface DMX USB Pro.
Lorsque j'ouvre un nouveau fichier, je vais dans set up cliquer sur USBDMX, il me demande mon mot de passe , qu'il accepte mais rien. La led rouge ne passe pas au vert.
Lez modus operandi est libusbx. Il n'y a que cette possibilité.
Est-ce que le problème ne vient pas de là ?
Merci de tes/vos suggestions.
Charlotte
DL ne fonctionnera correctement qu'à partir de 10.6.8
- Charlotte
- Charlotte
"unable to claim usb device. Make sure the default FTDI driver is not in use
No USBDMX found. "
C'est comme si l'ordi ne reconnaissait pas le boîtier ENTECC
t'es sure de ton mot de passe?
- Charlotte
En recvanche, Dlight a tendance a ne pas vouloir s'ouvrir.
Est-ce que la version 3.0.24 est la bonne ?
- Charlotte
Mais toujours rien côté reconnaissance d'interface…
- Charlotte
- Charlotte
je viens d'essayer avec une autre interface et j'ai le même message d'erreur :
unable to claim usb device. Make sure the default FTDI driver is not in use.
No USBDMX found…
- pivi
- Remerciements reçus 2
Petite précaution sur les Mac, il faut brancher l'interface AVANT de démarrer l'ordi.
Ensuite pour être sûr du code il faut (interface branchée) aller dans le menu pomme, choisir "A propos de ce Mac" puis "plus d'infos..." Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur USB dans la colonne de gauche.
Normalement l'interface branchée s'affiche dans la liste des périphériques USB.
En la sélectionnant dans les infos affichées en dessous se trouve le code (n° de série) de connexion.
t'as bien installée la version DL_3.0.24_X8_X9?
si t'es pas sure, refais tes tests avec celle là
- Charlotte
Dans le doute, j'ai fait ce que tu m'as dit nico, de recharger la version pour X8 et X9 , mais il se produit la même chose.
Je suis allée voir là où indique pivi , mais je n'ai pas trop su quoi lire. J'ai plutôt le sentiment que le port usb ne s'affiche pas.
je ne comprends vraiment pas ce qui pose problème. je suis assez embêtée , car je dois utiliser Dlight avec ce mac dans une semaine.
