crash import ascii
il y a 11 ans 7 mois #9608 par javierpanchoo
Réponse de javierpanchoo sur le sujet crash import ascii
Merci ,
J'ai essayé avec des fichiers Ascii qui passait avait la 3.0 et qui marchait à l'époque et même chose ça plante .
En tout cas merci pour le soft .
il y a 11 ans 6 mois #9638 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet crash import ascii
@javier,
peux-tu essayer l'import ascii avec la nouvelle beta, stp?
thanx.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: javierpanchoo
il y a 11 ans 6 mois #9735 par javierpanchoo
Salut ,
J'ai essayé la nouvel version de DL 4.0.0_b30 en X10 (j'ai un MBP 10.10.2)
Toujours le même problème pour l'import Ascii.
J'ai essayé de réinstaller le X 11 mais même résultat .
Aussi essayé d'exporter un fichier .sho en ascii pareil ...
J'ai des tas de conduites sur mon ordi (aval, etc, adb toutes en ascii ) mais même résultat .
Je peux essayer des trucs si tu me guide .
Ca passe chez toi ?
il y a 11 ans 6 mois #9736 par sl1200mk2
oui...
ici sur le 10.10.2 ta conduite PRESTO.asc passe bien...
le mieux serait d'en discuter sur l'IRC...
il y a 11 ans 6 mois #9738 par javierpanchoo
c'est ou l'irc ???? :blush:
il y a 11 ans 6 mois #9739 par sl1200mk2
il y a 11 ans 6 mois #9740 par javierpanchoo
tu serais dispo quand ?
il y a 11 ans 6 mois #9751 par sl1200mk2
@javierpanchoo
la b31 est en ligne.
peux-tu l'essayer pour voir si ce dont on parlait fonctionne.
thanx,
il y a 11 ans 6 mois #9784 par javierpanchoo
salut nico,
J'ai essayé d'importer une conduite ascii sur le dlight en .31 mais pas sur mon ordi et malheureusement le DL à crasher .
C'est une conduite que j'ai gravé sur mon ordi et exporter en USB.
Penses tu que ça peux venir de ma config d'ordi qui crash le truc ???
Peux tu m'envoyer une de tes conduites ascii qui fonctionne pour que j'essaie
il y a 11 ans 6 mois #9785 par sl1200mk2
@xavier,
ben la PRESTO.asc que t'as posté passe bien (y compris chez les gens sur l'IRC)
ton fichier asc, il est où sur ton ordi?
il y a 11 ans 6 mois #9786 par nomatter
Réponse de nomatter sur le sujet crash import ascii
Hallo Nico,
now (b31 e b32 on OSX10.10.2) I'm able to export and import ascii files.
Thanks a lot.
Now I manage to write a conversion script for cues from Smartfade 2496 and that's great.
For a more complete work I would like to traspose the patch map too.
But it crashes.
Because I cannot understand the pattern DL has to export and import values.
Smartfade has 5 channels per line.
DL has 8 channels on first line, 7 on second, 6 from channel 16 to 99, 5 for the rest. Is that right anytime?
Anyway, good job.
DND in track channel is really powerful,
thanks.
Carlo.
il y a 11 ans 6 mois #9787 par sl1200mk2
@Carlo
first who did create the asc files? is that DL or your script?
at least you need to isolate the line:
CLEAR PATCH
this one must be without anything else
for ascii, I think that 8 patterns is the max allowed. after there can be 1, 2, .... till 8
a lot!!
il y a 11 ans 6 mois #9793 par nomatter
Files were created by script.
Here how I did it:
created an empty Basic Show than exported as ASCII;
set constants in script with header, middle and last part of file;
converted cues and patch as in exported model and created file.
Working file has been modified with textedit (I tried also Textmate with no difference): I pasted patch section from the model.
CLEAR PATCH is in the basic file and also without that line crashes.
Strange thing is my/smartfade ascii file has only 5 patch channel per line, so it shouldn't have variable dimension problem.
Anyway I can create it that way.
Thanks,
Carlo.
il y a 11 ans 6 mois #9796 par sl1200mk2
@Carlo
if your script do the job, please change Manufacturer/Console words (as many things depends on what kind of console create the asc file...)
you can put for example CARLO/SCRIPT.
anyway,
files are processed line by line, thus for the patch, no matter (;-)) how long is the text line, it should always begin with
PATCH 1
and this pattern should never be repeated in the line.
idem for the cues
you should insert \n at least at the end of any cue.
hope this helps.
il y a 11 ans 6 mois #9802 par nomatter
Solved.
The problem was in not assigned channels. Smartfade marks them as 100/0/100 (with dimmer = 0) while DL doesn't write (and read) them at all.
All the rest as you said just to have files as cleanest as possible.
Thanks again.
C.
Temps de génération de la page : 0.198 secondes
