crash import ascii
il y a 12 ans 8 mois - il y a 12 ans 8 mois #7607 par flany
crash import ascii a été créé par flany
bonsoir
tout est dans le titre, j'essaie d'importer un fichier ascii qui vient d'un Ponto! (Avab) et D:light se ferme direct et affiche le message d'erreur suivant:
"l'instruction à 0x0055e0ac emploie l'adresse mémoie 0x00abfff8.
la mémoire ne peut pas être en état written
cliquez sur OK pour terminer le programme"
merci de votre aide
cordialement
thomas
il y a 12 ans 8 mois #7609 par yvan bonnin
Réponse de yvan bonnin sur le sujet crash import ascii
j'ai rencontré le même soucis avec un fichier pronto (buggé?). sache qu'à partir du moment où tu as eu un plantage, tu ne pourras plus importer de fichier ASCII.
du moins c'est mon cas. j'ai presque tout tenté, ça ne marche toujours pas. ré-installation du programme, mise à jour de X11 (XQuartz). seule solution que j'ai trouvé c'est installer DL sur un autre poste et surtout ne plus prendre de fichier douteux !
Si y a mieux je suis preneur :-)
bon courage
il y a 12 ans 8 mois #7611 par bolderouille
Réponse de bolderouille sur le sujet crash import ascii
bonjour
j'ai le même soucis DL se ferme des que j'importe des fichiers ascii !j'ai changé les noms l'emplacement et rien ne se passe ?
une solution ? autre que de changer de poste !
il y a 12 ans 8 mois #7658 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet crash import ascii
@flany,
ton fichier asc est effectivement buggé, mais rien de grave...
aux ligne 864 et 868, enlève le charactère & et ça passe
il y a 12 ans 8 mois #7680 par yvan bonnin
bonjour, je ne pensais pas qu'on pouvait modifier des lignes de code pour que ça marche ! comment pourrais-je faire pour importer ces fichiers car quelques soit le fichier que j'importe, DLight plante
il y a 12 ans 8 mois #7682 par sl1200mk2
@magic
peux-tu poster un fichier asc pour voir?
aussi quelle version de DL utilises-tu et sur quel OS?
il y a 12 ans 8 mois #7683 par yvan bonnin
je n'ai pas l'ordi en question sous la main, je tente de poster ça demain matin :p
il y a 12 ans 8 mois #7685 par sl1200mk2
oublie pas de préciser quelle version de DL et tout...
il y a 12 ans 8 mois #7686 par yvan bonnin
sl1200mk2 écrit: @magic
Alors ce soucis d'import a été résolu par la version actuelle sur mon ordi, 3.0.18
le bug était sur ma 3.0.8-b1
Je suis sur une 10.6.8
je te joins un fichier, même si ce n'est plus une demande d'actualité maintenant que ma version solutionne le soucis !
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : export.asc
Taille du ficher :5.3 Ko
en fait je jongle sur ces deux versions car (je ne sais pas pourquoi) j'ai des soucis avec les flashs d'un projet quand je suis sur la 3.0.18 !!!! alors que tout le reste marche bien. donc je repasse de temps en temps sur la 3.0.8-b1 quand j'ai ce projet
il y a 11 ans 11 mois #8803 par beni
Réponse de beni sur le sujet crash import ascii
Même problème, j'ai importeter un fichier ASCII venant d'un Presto et DLight a planter, d'où peut venir le problème?
Nom du fichier : PRESTO.asc
Taille du ficher :25.67 Ko
il y a 11 ans 11 mois #8807 par sl1200mk2
@beni
ici avec les dernieres beta ton ascii s'importe bien...
peux-tu essayer?
il y a 11 ans 11 mois #8817 par beni
Je m'étais trompé de fichier pour travaillé, du coup avec l'autre pas de soucis.
Merci pour la réponse
il y a 11 ans 10 mois #8950 par yvan bonnin
magicman écrit: en fait je jongle sur ces deux versions car (je ne sais pas pourquoi) j'ai des soucis avec les flashs d'un projet quand je suis sur la 3.0.18 !!!! alors que tout le reste marche bien. donc je repasse de temps en temps sur la 3.0.8-b1 quand j'ai ce projet
Salut, je navigue un peu sur le forum et je me rends compte que j'avais déjà évoqué mon problème de flash dans ce sujet ! j'ai tenté de supprimer les noeuds midi et de les réaffecté mais ça ne change rien...
il y a 11 ans 7 mois #9604 par javierpanchoo
Réponse de javierpanchoo sur le sujet crash import ascii
J'utilise DL 4.0.0.26 et X QUARTZ 2.7.7 je suis sur Yosemite 10.10.2
En important des conduite Ascii venant de Presto, Congo Jr ... Dlight plante direct .
J'ai essayer d'exporter une conduite .sho (qui fonctionne sur dlight) en ascii. En l'important cette même conduite plante également .
J'ai essayé aussi de supprimer des lignes dans le fichier texte .
Donc pour moi cela ne vient pas des fichiers de conduites en elles même.
Avez vous une piste ?
hi everybody,
I Use a DL 4.0.0.26 et X QUARTZ 2.7.7 on Yosemite 10.10.2
When i import ascii show from abab or etc board Dlight crash.
I try to export a show on .sho (who works on Dlight) on ascii . When i import it he crash .
I try to remove lines but doesn't work to
For me it's not the show folder text .
What do you think ?
Thank's .
il y a 11 ans 7 mois #9607 par sl1200mk2
bizarre, le presto.asc passe bien ici...
du coup, je suspecte une histoire de nom de compte avec accent ou quelque chose comme ça...
MAIS TOUCHE A RIEN...
c'est pile poil là dessus que je suis entrain de bosser!
du coup, rdv avec la prochaine beta et tu me diras ce qu'il en est.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: javierpanchoo
Temps de génération de la page : 0.217 secondes
