d:light ne démarre pas
il y a 14 ans 9 mois #3724 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
@smatch
les indications pour Costerg sont valables pour 10.5, pas pour 10.6.
a vrai dire, je ne sais pas pourquoi ton X11 ne trouve pas les 'fonts', je tourne des spectacles avec un 10.6.8 et je n'ai jamais eu ce pb.
tu peux essayer de contacter fxw (ou suivre la démarche qu'il explique) pour trafiquer dans les lib de X11 distribuée avec DL
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3728 par costerg
Réponse de costerg sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Bonjour sl1200mk2, tes doutes sont avérés, voici le rapport de X11:
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libgomp.1.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: no suitable image found. Did find:
/Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libgomp.1.dylib: unknown required load command 0x80000022
il y a 14 ans 9 mois #3729 par martko
Réponse de martko sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
alors voila,
J'ai remplacé à la main (via le terminal) les fichiers libfontconfig.1.dylib et libXft.2.dylib avec ceux inclut dans l'installeur de XQuartz-2.7.0 !
Dans le terminal, je n'ai utilisé que 2 commandes
- rm pour effacer les fichiers libfontconfig.1.dylib et libXft.2.dylib
- mv pour déplacer ceux inclut dans l'installeur de XQuartz-2.7.0 et les placer à l'endroit où j'ai effacer les fichiers précédents.
Les chemins :
/opt/X11/lib/libfontconfig.1.dylib
/opt/X11/lib/libXft.2.dylib
fxw
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3730 par costerg
Après vérification il semble que mon macbook ne supporte que le 32 bits...
il y a 14 ans 9 mois #3731 par sl1200mk2
@Cost
j'ai remis un installeur pour 10.5, peux-tu l'essayer ?
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3735 par costerg
désolé... :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libX11.6.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libtk8.5.dylib
/Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libX11.6.dylib: unknown required load command 0x80000022
il y a 14 ans 9 mois #3736 par sl1200mk2
fuck de fuck!!
je dois bosser pendant les 3 jours qui arrivent, donc je ne pourrais pas trop essayer des trucs...
cela étant, tu disais que la 3.0.6 fonctionnait ?
je vais essayer un dernier truc
il y a 14 ans 9 mois #3738 par sl1200mk2
je viens de remettre un installeur, peux-tu l'essayer?
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3739 par costerg
ok, de suite.
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3740 par costerg
bon, toujours pas:
Dyld Error Message:
bonne session de travail, a bientôt et merci pour le mal que tu t'es donné.
je vais réinstaller la version .0.6 et essayer de résoudre le problème de password.
il y a 14 ans 9 mois #3741 par carmine.palo@hotmail.it
Réponse de carmine.palo@hotmail.it sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Hello fxw
Je suis désolé mes compétences en langage Terminal sont quasi nulles.
J'ai réussi à trouver les fichiers à supprimer dans DL et je l'ai fait "manuellement".
Mais pour déplacer ceux de XQuartz dans DL je dois utiliser le xterm et là je sèche.
Peux tu m'expliquer précisément la commande de déplacement (source target, source directory)
Merci d'avance.
il y a 14 ans 9 mois #3742 par martko
Je joint un zip avec les deux fichiers (libXft.2.dylib et libfontconfig.1.dylib)
la commande mv est simple à mettre en oeuvre.
mv <..../fichier source> <..../dossier cible>
il y a 14 ans 9 mois #3743 par sl1200mk2
nouvel instaleur pour 10.5 à tester, je suis revenu au système de compilation précédent....
dites moi ce qu'il en est.
il y a 14 ans 9 mois #3745 par sl1200mk2
pourriez-vous tester l'installeur pour 10.5, please ?
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3746 par costerg
ça marche!!! Bravo!
Dlight s'ouvre, j'ai importé du .ASC ça marche et je reconnais l'USB PRO, tout bien.
Je pourrai tester ça sur une instal. ce soir ou demain, je te tiens au courant.
encore bravo et merci.
Temps de génération de la page : 0.198 secondes
