d:light ne démarre pas
il y a 14 ans 9 mois #3674 par carmine.palo@hotmail.it
Réponse de carmine.palo@hotmail.it sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
C'est sympa de prendre de ton temps pour m'aider.
Malheureusement toujours rien... Voici ce que m'indique X11 :
Fontconfig error : Cannot load default config file
il y a 14 ans 9 mois #3677 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
X11 ne trouve pas les polices dont il a besoin... te dire pourquoi, j'en sais rien....
j'ai remis un installateur dans la section Download/beta du site.
peux-tu l'essayer ?
aussi dans un terminal, peux-tu inscrire cette commande et poster le résultat:
which fc-list
il y a 14 ans 9 mois #3686 par pauleijkemans
Réponse de pauleijkemans sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Salut @ tutti,
Très intéressé pour bosser sur DLight dont le buzz ne fait que grandir,
je suis dans le même cas que smatch59, quasi même config (10.8.6 sur MCBook 2.4, core2duo), même résultat!!
Idem avec le tout dernier installeur.
A la commande: which fc-list
X11 me répond: /opt/X11/bin/fc-list
avec toujours la mention: bash-3+2$ en début de ligne de la fenêtre Xterm
Merci d'avance
il y a 14 ans 9 mois #3687 par carmine.palo@hotmail.it
Hello
Même résultat que Milpo, avec le dernier installateur et la commande which fc-list sur le terminal X11. Désolé...
il y a 14 ans 9 mois #3689 par sl1200mk2
et bien c'est un début, les polices sont bien installées...
il y a 14 ans 9 mois #3690 par sl1200mk2
pouvez-vous essayez de réinstaller xqwartz 2.7.0 (pas la 2.7.1 qui est encore en développement), redémarrer votre ordi et essayez de lancer DL.
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3696 par costerg
Réponse de costerg sur le sujet Re: d:light ne démarre pas
Bonjour, je viens de refaire la manip: DL l'installeur, ouvrir l'image disque, copier l'icone Dlight dans le dossier application, "remplacer", je launche et j'ai le même rapport :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0.
peut-être devrais-je poser la question à mon terminal sur cette librairie...quelle serait le libellé de la question?
il y a 14 ans 9 mois #3697 par sl1200mk2
si tu as les developper tools d'installés, tu peux taper:
otool -L /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/libxml2.2.dylib
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3698 par costerg
Caramba!
-bash: otool: command not found
il y a 14 ans 9 mois #3699 par sl1200mk2
et oui, les developper tools sont installés avec xcode...
on peut essayer encore autre chose:
sur l'icone de DL, tu fais un Ctrl+clic et tu choisis afficher le contenu du paquet.
tu navigues jusqu'à MacOS, et tu remplace la libxml2 par celle en pj.
et tu relaunche.
il y a 14 ans 9 mois #3700 par sl1200mk2
t'oublie pas de dézipper ....
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3701 par costerg
C'est rageant, j'ai fait ce que tu as dis, j'ai remplacé. Ceci dit comme tu le pensais c'était déja la libxml2.2 .
je relaunche et j'ai le même message d'erreur:
Dyld Error Message:
il y a 14 ans 9 mois #3702 par sl1200mk2
j'ai mis un nouvel installateur en ligne pour 10.5, peux-tu l'essayer ?
le problème, c'est que l'exécutable doit trouver sur ton système une autre libxml2.2 et tente d'utiliser celle là plutôt que celle que je distribue...
  • costerg
il y a 14 ans 9 mois #3703 par costerg
Merci, je vais essayer le nouvel installeur mais j'imagine que spotlight ne me dira pas où peut être cette autre lib.
par ailleurs la version 3.0.6 fonctionnait (à part l'histoire du mot de passe). n'aurait-elle pas laisser trainer une librairie..?
il y a 14 ans 9 mois #3704 par sl1200mk2
avant d'utiliser le nouvel installateur, essaye d'effacer DL du dossier /applications, ou alors copie DL sur le bureau et essaye de le lancer de là.
DL ne copie pas ses librairies pour autant ailleurs que dans son répertoire.
Temps de génération de la page : 0.213 secondes
