D::Light on Linux
il y a 16 ans 4 mois #995 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:D::Light on Linux
je ne sais pas, en tout cas, j'a compilé DL sur Ubuntu 10.04 (la dernière) 32 bits
il y a 16 ans 4 mois #1059 par luca telleschi
Réponse de luca telleschi sur le sujet Re:D::Light on Linux
Alors, pas moyen de lancer 2.3.1, le terminal m'indique qu'il lui manquerai glibc_2.11. Hors, mon gestionnaire synaptique a glibc-source en version 2.8.
mes quelques recherches n'ont menés à rien.
Je suis sur Ubuntu 8.10 et me tate a partir sur 10.04
M
il y a 16 ans 4 mois #1064 par sl1200mk2
fuck de fuck !!!!
effectivement je compile sur la 10.04... avec la glibc_2.11
c'est une Long Term Support...
il y a 16 ans 4 mois #1093 par luca telleschi
Bien,
apres etre arrivé sur Ubuntu 10.4, en effet, on peu lancer d:light 2.3.1, le enttec fonctionne ainsi que la behringer, mais que de déception lorsque je ne peu régler la fenetre de maniere adequat (on ne peut afficher les sub sur un minipc en 1024*600).
Cette gene m'empeche donc d'exploiter l'application !
Je n'avais pas ce probleme avec les anciennes applications, que j'utilisai sans le enttec et juste pour prendre de l'avance sur le boulot ...
Cela provient il de ubuntu ou de dlight ?
M
il y a 16 ans 4 mois #1096 par sl1200mk2
dans le menu Utility/Main window size, tu devrais pouvoir régler la taille de la fenetre principale.
un "ascenseur" permet de régler la vue de la fenetre principale.
après, quelle solution tu imaginerais pour pouvoir utiliser DL sur un minipc?
DL surement.....
il y a 16 ans 4 mois #1107 par luca telleschi
Je tente actuellement de bidouiller au niveau du graphisme de mon lenovo S10.
Je vous tiendrai au courant des que cela évolue
M
il y a 16 ans 1 mois #1393 par frederic
Réponse de frederic sur le sujet Re: D::Light on Linux
Salut salut!
D'abord, merci pour D::Light, c'est un projet fantastique.
Ensuite, une petite question technique pour ceux qui utilisent D::Light sous Linux, comment vous avez fait pour faire fonctionner l'interface ENTTEC usb dmx pro?
D'après le site d'enttec, il faut installer des pilotes, mais je ne parviens pas à les compiler, gcc me fait moult erreurs.
Et sinon, j'aimerais bien me monter un système du style D::Light/SeqCon, mais sous Fedora, vous connaissez des équivalents pour SeqCon?
il y a 16 ans 1 mois #1394 par luca telleschi
Réponse de luca telleschi sur le sujet Re: D::Light on Linux
Je n'ai pas rencontré de probleme sur Ubuntu 10.04
Je n'ai pas eu à installer de driver, ca a fonctionné tout de suite. Sinon, il y a libftd2xx0.4.16.tar.gz et un fichier readme, que tu as probablement déjà remarqué.
J'ignore ce qu'est Seqcon
M
il y a 16 ans 1 mois #1395 par Ollivier30
Réponse de Ollivier30 sur le sujet Re: D::Light on Linux
Je suis sur Fedora moi aussi.
Les drivers sont inclus dans le noyau linux.
Tu peux avoir un problème de permission sur l'usb.
C'est le cas si la fenêtre de Dlight te dit :
"ttyUSB0 : permission denied" qd tu choisis l'interface dans le setup.
la solution est de créer un fichier de rule en root :
# gedit /etc/udev/rules.d/10-enttecdmxpro.rules
et le remplir avec :
# enttec usbpro on ttyusb0
SUBSYSTEMS=="usb",ATTRS{manufacturer}=="FTDI", ATTRS{product}=="FT245R USB FIFO", MODE="0666"
(sur une seule ligne)
Chez moi ça fonctionne
Qd à un équivalent à Seqcon (pour synchroniser le son sur la lumière), je cherche toujours. Cyclone pourrait peut-etre le faire, mais je n'y arrive pas...
Amuse-toi bien,
francois
il y a 16 ans 1 mois #1396 par frederic
Salut François, merci pour ton aide.
Malheureusement ta solution ne m'avance pas plus. Je vais me renseigner sur les autorisations usb, voire si je peux moyenner par là.
Thomas.
il y a 16 ans 1 mois - il y a 16 ans 1 mois #1397 par Ollivier30
Dlight demarre-t-il normalement?
Si tu le lance en terminal, as-tu des erreurs?
Et dans Dlight : "ttyUSB0 : permission denied" ou autre?
linux 32 ou 64bits?
As-tu essayé de désactiver SElinux?
Si tu veux m'en dire plus, je peux essayer de t'aider.
Mais il faut cerner le problème.
francois
il y a 16 ans 1 mois #1398 par frederic
Salut François!
Tu m'as déjà bien aidé, à tel point que j'ai pu me débrouiller à partir de ce que tu m'as dit pour ça fonctionne.
Le soucis venait du fait que la règle de permission udev ne convenait pas à mon interface.
Je ne sais pas pourquoi du tout puisque je suppose qu'on possède les mêmes...
Du coup je suis allé récupérer les infos de mon interface avec la commande "udevadm info", et de là j'ai écrit une règle udev qui collait et à ce que tu m'avais donné, et à ce que je trouvais dans udevadm info.
Voilà, je te mets ma règle ici juste pour info :
SUBSYSTEMS=="usb",DRIVERS=="usb",ATTRS{idVendor}=="0403",ATTRS{product}=="DMX USB PRO",MODE="0666"
En tous cas merci à toi!
Thomas.
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
