D::Light on Linux
il y a 17 ans 1 mois - il y a 17 ans 1 mois #340 par sl1200mk2
D::Light on Linux a été créé par sl1200mk2
can you believe it !!!! TESTER WANTED !!!
il y a 17 ans 3 semaines #404 par Ollivier30
Réponse de Ollivier30 sur le sujet Re:D::Light on Linux
Un petit retour
je fais tourner cette version sur linux fedora f11
ca roule...
j'ai juste du écraser le libxml2.so.2.7.3 du dossier bin par celui présent sur mon bin, me demande pas pourquoi, j'ai trouvé ça sur un forum suite a une erreur que m'affichait dl au lancement
deuxieme truc plus emm..dant, le boitier enttec pro ne fonctionne pas... le pilote semble intégré a mon noyau linux mais rien, peux etre une manip a trouver pour charger le driver?? la je sais pas si ca a un lien direct avec dl
en tout cas pour retoucher ou verifier des conduites a la maison sur mon fixe ou pour expliquer une fonctionnalité a un pote sans sortir le macbook c'est peinard!
un petit bug néanmoins : dans les TGroups, je ne parviens pas a modifier le delay, il prend nombre+tt mais +dd ne fais rien. En déplacant la valeur a la souris, la modif n'affecte que le temps que mon pointeur soit sur celui-ci ou sur le delay...
voila, tests plus poussés en créa a partir de mi octobre, sur macbook principalement mais je ferais circuler la conduite sous linux pour voir.
En tout cas meme impression de stabilité.
A par les polices, on oublie vite qu'on est sur une autre plateforme, c'est tres agréable!
bravo pour ce gros boulot
et merci
a tantot
francois
il y a 17 ans 3 semaines #405 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:D::Light on Linux
yo,
ca roule...
c'est cool ça, merci françois!!!!
t'as mis quelle version de libxml2 ?
ouais je sais, j'ai pas écris le module pour le dmxusb pro, seul l'artnet fonctionne pour l'instant.
t'as pas merdé, j'ai merdé....
je vais voir ce qu'il se passe pour 'dd'
et si tu deselectionnes les circuits (dans la fenêtre de TGroup) est-ce que tu arrives à modifier le délai ?
en creusant un peu, je pense que je vais pouvoir arriver à lisser les polices.
je compte acheter un netbook en octobre, et me pencher un peu plus sur cette version après la mi-novembre (fin de tournée).
en tout cas, c'est sympa de prendre en compte cette version car je pense qu'elle a un vrai potentiel.
il y a 17 ans 3 semaines - il y a 17 ans 3 semaines #406 par Ollivier30
pour libxml, c'est le même numéro libxml2.so.2.7.3, mais peut-être qu'il est différent sous fedora?
ou ca marcherais mieux en lien??
j'avoue que ca dépasse mes faibles capacités de bidouille linuxienne
Je te joints le mien, trouvé dans /usr/lib/ si ça peut te servir..
pour le dmxusb pro, perso j'ai pas de besoin urgent
en effet ça marche nickel avec la souris pour les circuits déselectionnés
pour les polices, je trouve juste les valeurs de circuits un peu petites, mais c'est du détail
très d'accord. Un petit pas pour le Nico...
vue mon allergie a windz, ça étend mes possibilités!
La pièce jointe libxml2.gz est absente ou indisponible
il y a 16 ans 10 mois #554 par sl1200mk2
et hop,
l'UsbDmxPro devrait fonctionner avec la version Linux de DL
il y a 16 ans 10 mois #555 par vinigred
Réponse de vinigred sur le sujet Re:D::Light on Linux
je viens de télécharger la dernière version pour linux, mon boitier ENTTEC PRO n'est toujours pas reconnu.
Y-a-t'il un correctif à télécharger pour Ubuntu ?
Grand merci et bravo !
il y a 16 ans 10 mois #556 par sl1200mk2
et oui, ce sera pour la prochaine release.
faut encore attendre un peu, je suis en train de la finaliser.
le système que j'ai mis en place pour les plugIn est opérationnel sur toutes les plateformes (j'en ai chié putain!!!), je bricole encore un peu dedans et la publication devrait suivre.
  • jeff
il y a 16 ans 10 mois #644 par jeff
Réponse de jeff sur le sujet Re:D::Light on Linux
:laugh: salut j utilise dlght sur xp ca marche bien mais pas confiance en windows je suis passé sur linux ubuntu avec 2.02 le boitier entecc marche nikel avec controleur midi uc33e pas de soucis seulement un bug avec le pave numerique de mon portable acer il marque pb de raccourci clavier(pas de soucis avec merdows)
je suis très content de ce programme je compte faire d autres dons
bravo pour ce super boulot
j aimerai savoir comment utiliser osc avec linux et iphone
voila a bientot
il y a 16 ans 10 mois #645 par sl1200mk2
good choice
qui est "il" ?
est-ce que tu parles de "shortcut does not exists" ?
si oui, il faut que tu affectes les touches de ton pavé numérique; pour ce faire, ouvre la fenêtre des raccourcis, utilise les flèches haut/bas pour naviguer dans les shortcuts, positionne le sélecteur en face des chiffres, tape le chiffre correspondant sur ton pavé num et valide par Enter.
ça devrait fonctionner.
le principe est le suivant :
-l'iphone est connecté à ton pc par wifi
-ils communiquent par un protocole réseau qui s'appelle OSC sur un port dédié
en pratique je n'ai pas d'iphone, donc tout ça reste très théorique pour moi, mais plusieurs users utilisent l'iphone comme télécommande de DL.
il y a un thread sur le forum à ce sujet, je te conseille d'y poser également ta question. Renaud à mis au point un pavé numérique pour Iphone qui reprend les principales fonctions de DL.
tu l'installes sur ton iphone et yalla.
  • jeff
il y a 16 ans 10 mois #646 par jeff
salut
merci pour les infos a plus
il y a 16 ans 7 mois #826 par luca telleschi
Réponse de luca telleschi sur le sujet Re:D::Light on Linux
Encore bravo, d light sur ubuntu c'est beau et ca a du potentiel.
Grand regret au sujet du enttec.
Continuez
il y a 16 ans 7 mois #827 par luca telleschi
Finalement, c'est tres bien aussi comme ca, sans la sortie dmx. Car ainsi, j'ai toujours mon boot sur XP et sur Ubuntu. Je boot sur ubuntu pour mes application quotidienne, web, etc ... et je boot sur XP pour jouer un spectacle. D light sur les 2 plateformes. Et c'est plus sérieux.
Bravo, continuez.
Martin
il y a 16 ans 4 mois #990 par luca telleschi
L'usb dmx pro enttec fonctionne t il avec Dlight 2.3 sur linux ?
M
il y a 16 ans 4 mois #991 par sl1200mk2
yes!
il y a 16 ans 4 mois #993 par luca telleschi
Mais y a t il une version d'Ubuntu préconisée ?
M
Temps de génération de la page : 0.196 secondes
