Pb Midi & Dlight
tiens nous au courant de tes tests et dis là où ça peut coincer.
- karbo
Par contre, je n'ai plus d'action sur l'intensité des flashs avec la vélocité de la note!
J'ai peut être fait une mauvaise manip...?
j'ai dû bloquer le process de traitement de la vélocité des notes quelque part...Par contre, je n'ai plus d'action sur l'intensité des flashs avec la vélocité de la note!
mais je pourrais rien faire avant l'année prochaine...
- karbo
Merci encore
- karbo
- karbo
j'aimerais bien bosser sur des projets comme ça....
- karbo
sl1200mk2 wrote: j'aimerais bien bosser sur des projets comme ça....
Cool !!!! On se tient au jus pour des projets futurs qui sont dans le même esprit ! Machines analogiques, & Structure lumière ! A voir avec le lighteux d'ACNE ça pourrait aussi être intéressant qu'on se rencontre !
- karbo
On avait fait, il a quelques temps, avec Bruno, le lighteux, des synchronisations simples, mais on a arrêté car cela lui impliquait d'être sur scène (longueur du cable midi !).
Vu qu'on se repenche sur la question quel moyen de communication il pourrait y avoir entre le lighteux et moi??? L'idée est que je lui envoie mes infos midi (ou Dlight) et qu'il puisse garder la main sur son DLight ! Il utilise pour piloter son Dlight une bcr2000.
J'ai trouvé ça comme solutions :
- cable midi/xlr avec un booster midi : L'avantage c'est que je n'ai pas d'ordi sur scène, du coup moins de plantes! Par contre je ne mesure pas l'efficacité de ce système et surtout des problèmes de latences qui pourraient y avoir !
www.interface-z.fr/produits/com08_booster.htm
- Un merger DMX : Il y a du coup sur scène mon ordi ma carte usb/dmx, et il y un esclave et un maître.
www.thomann.de/fr/botexdmx_merge_dm2512.htm
Le gros désavantage (je crois) c'est que Bruno ne peux pas rajouter un effet à ce que je balance, c'est soit lui soit moi!
- un routeur wifi : J'ai l'impression que c'est ce qui est le plus utilisé ! Je pense qu'au niveau latence il n'y a pas trop de problème! La discussion se passe par OSC, mais je ne sais pas si Bruno peut toujours avoir la main sur son Dlight ???
www.ldlc.com/fiche/PB00056996.html
Y'a t'il une solution, parmi celles ci, qui semble la plus appropriée???
- karbo
Ca a l'air cool et ça me permettrait de ne pas avoir d'ordi sur scène !! Latence apparemment <3ms
dis moi si ça fonctionne.
- karbo
Apres cette solution nécessite un réseau ethernet, il nous faut alors un routeur wifi?
Ça vaut peut être le coup d'essayer ça.
Je pense que tu peux le faire sans passer par un routeur, ce dernier n'est utile que pour la télécommande ou quand tu veux faire des trucs en wifi.
