- Thank you received: 1
Pb Midi & Dlight
- karbo
Au sein de mon groupe l'éclairagiste utilise Dlight afin de piloter une structure lumière (20 canaux dmx).
J'aimerais pouvoir lui envoyer des infos en midi type flash, afin de faire des synchronisations.
Mon séquenceur est un sequentix P3
Le problème est que je ne peux pas lui envoyer d'infos trop compliquées autrement Dlight bug!
Par exemple: envoi de 4 notes midi simultanées, tous les 4 temps, à un tempo de 130bpm, Dlight ne reçoit que partiellement les infos, et à un moment donné il se bloque! :huh: Je suis obligé de le rallumer.
J'ai essayé avec une autre interface midi usb, c'est pareil.
Faut'il passer par un logiciel type Abelton live?
Y a t'il une manip à effectuer?
Une vidéo pour l'aperçu en live :
Merci à tous!
elle est cool votre musique....
c'est quelle version de DL que vous utilisez?Le problème est que je ne peux pas lui envoyer d'infos trop compliquées autrement Dlight bug!
j'utilise PureData pour tester les envois Midi, je teste avec 5 message de Typê Note envoyés de manière aléatoire grosso modo toutes les 10/20/30/40/100 ms et les subs réagissent bien.
Non, sous mMAC le driver IAC fait bien son boulotFaut'il passer par un logiciel type Abelton live?
pas spécialement...Y a t'il une manip à effectuer?
pour faire avancer votre pb, faudrait savoir, quel OS, quelle version et quelle version de DL.
- karbo
J'utilise la dernière version que j'ai téléchargée sur le site
DL_32_Install_3.0.19_b3.exe
J'ai essayé la version 'software' aussi
Autrement je suis sur windows 7 et pas sur mac...
connaitrais-tu un moyen easy pour que je puisse tester ce que tu fais? (patch amx msp, fichier Live, etc...)
as-tu essayé de passer par Live?
la résolution de DL est de 10ms. as-tu moyen de controler ça?
- karbo
Je peux t'envoyer autrement ce qu'il faut pour tester! Fichier dlight, piste midi, et un petit programme data qui me permet de visualiser de ce que cela donne en live ( mais ce n'est pas lui qui fait ramer dlight car les problèmes sont présents sans)
A bientôt! (Et merci
quel type d'info midi tu envois? si c'est des CC, et que tu controles des Subs, peux-tu essayer en transformant ton signal en Note pour voir?
il me semble que DL réagit à la vélocité des Notes, donc pour une ouverture à 50%, adapte la vélocité de la Note.
- karbo
Sur mes notes je gère la longueur de note et la vélocité (de 0 à 127), et bien sûr la hauteur. La vélocité joue sur l'intensité de la lumière.
Peux être que j'envoie une vélocité trop importante... Faut que je regarde ça ce soir !
Par contre je ne comprends pas trop l'histoire de la fréquence des données >10ms ??
Peux tu "m'éclairer" la dessus ??
tu peux envoyer des CC, mais je crois que l'info direct CC 127 pose des pbsJ'envoie pour l'instant que des notes et pas de CC (même si j'aimerais le faire par la suite).
les routines d'écoutes se font toutes les 2ms, les calculs associés toutes les 10ms (et l'écriture DMX toutes les 20ms comme préconisés par la norme).Par contre je ne comprends pas trop l'histoire de la fréquence des données >10ms ??
du coup si tu charges trop les infos du port Midi avant que les commandes précédentes soient exécutées, ça créer un embouteillage.
c'est pour ça que si tu peux envoyer les données vers DL toutes les 10ms, il a le temps de tout traiter.
- karbo
Je vais essayer avec abelton live!
qu'est-ce que tu veux dire par là?Bon... en regardant bien il y a un problème dans les messages reçu par dlight même à un tempo très lent, et il y a un problème dans les messages reçu par pure Data...
que les messages renvoyés par DL vers pureData sont faux? ou que ton séquenceur envoi des messages faux à pureData?
- karbo
Je pense que pure data rame un peu avec les données de dlight... Je vais voir ça avec mon pote qui a fait le programme!
Pour l'instant je trouve que Dlight ne gère pas correctement les infos que j'envoie par midi. Grosse latence sur certains flashs, voir parfois ils ne se déclenchent pas.
J'ai vu qu'il y avait une mise a jour .20 Je vais essayer.
- karbo
Merci pour ta proposition !!!
- karbo
Il reste j'ai l'impression encore quelques petits bugs mais qui semblent plus être dus à la latence du midi ou de ma programmation (longueur de notes vélocité !!)
Je vous tiens au jus de la suite !!
