Android & D::Light
15 years 1 month ago #3075 by pascualito
Replied by pascualito on topic Re: Android & D::Light
L'appli de Charlie Roberts est vraiment très intéressante.
J'ai fait un peiti article sur mon blog concernant les contrôleurs développés sur les interfaces tacticles ( machines.zombideo.net/?cat=15 ).
Pour ceux qui souhaitent développer directement à partir du sdk (c'est moins compliqué qu'on le croit et il y a beaucoup de ressources) il y a javaOSC et NetUtil qui sont des librairies pour communiquer en osc.
15 years 1 month ago - 15 years 1 month ago #3092 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Android & D::Light
ci-joint la première mouture d'une possible interface de controle de DL sur un téléphone Android.
il faut la charger dans le logiciel Control mentionné ci-avant, et c'est de la balle!!
dites-moi ce que vous en pensez
Last edit: 15 years 1 month ago by damianofoa.
15 years 1 month ago #3093 by sl1200mk2
aussi avec la 3.0.7_b2 j'ai rajouté un retour d'information en OSC de la zone de saisie ce qui fait qu'on visualise la frappe en cours.
15 years 1 month ago - 15 years 1 month ago #3102 by CHNL
Replied by CHNL on topic Re: Android & D::Light
Testé, ça marche super.
J'avais commencé une interface avec des faders par page de 6, mais du coup c'est plus pratique avec le pad :D
Ha et j'ai fais une interface DLight à peu près complète DLight-OSC (manque la partie sequence à commander et à afficher mais elle est déjà parsée. Je publie ça dans les prochains jours sous license GPL.
Willy.
Last edit: 15 years 1 month ago by CHNL.
15 years 1 month ago #3103 by JoMa
Replied by JoMa on topic Re: Android & D::Light
Salut!
Supernoob is back... pas foutu d'arriver à télécharger l'interface dl.js sur mon mobile via réseau local...comment faire?
j'ai créé un réseau mobile en wi-fi sur lequel mon ordi est connecté.
je connais l'adresse ip de mon ordi : 192.168.43.139
j'ai ensuite commencé de rentrer l'adresse comme indiqué sur le site de charlie roberts, mais qu'écrire après? j'ai essayé plein de solutions en écrivant directement l'adresse (d/logiciels/interfacedl/dl.js ou d:/ ou d:// etc...) puis en partageant le fichier sur le réseau (pipou-pc//logiciels...)
Bref rien n'y fait, je ne sais pas quoi écrire!
....HELP!...
sinon j'ai essayé avec touchOSC et un patch VVVV pour au moins recevoir des infos et les renvoyer à DL, ça marche nickel, j'ai déjà une ptite télécommande (avec le layout de base...) pour checker les circuits. Si ça branche quelqu'un je le mets en ligne...mais bon je veux tester aussi Control et votre interface!!!
15 years 1 month ago #3104 by CHNL
15 years 1 month ago #3105 by JoMa
Bien joué ça marche...
ça donne envie de se mettre au java!
J'ai testé, mais avec mes gros doigts c'est pas la panacée...
merci en tout cas ça va être pratique!
15 years 1 month ago #3106 by JoMa
voici le patch vvvv à utiliser avec touchOSC sur android, utiliser le layout "mix2" sur la 1ere page.
Bien utile pour un check channel avec de gros doigts...
15 years 1 month ago #3107 by pascualito
Pour ceux que java intéresse, j'ai fait une petite appli qui s'appelle OSC-Controller, dont les sources sont fournies. Vous pouvez facilement les reprendre et les modifier pour une application particulière.
Les sources
machines.zombideo.net/wp-content/uploads...9/OSC-Controller.zip
Un petit bla-bla sur
L'appli sur le market
market://details?id=com.taprik.controller
15 years 1 month ago #3108 by sl1200mk2
@Taprik
thank you for sharing.
j'ai fait un petit tour du côté de NetUtil et cette librairie me semble bien (mieux que illopsed?..? - en tout cas le developpement continue)
un truc qui me semble super dans l'appli de Charlie Roberts, c'est le oscManager.delegate
pouvoir assigner n'importe quel message reçu à une fonction ou un widget (comme je l'ai fait pour la télécommande de DL) est un gros plus IMHO.
15 years 1 month ago #3112 by sl1200mk2
dlpad.js est dispo dans la rubrique Download/utility du site.
utilisons ça comme lieu de stockage officiel.
15 years 1 month ago #3113 by CHNL
Il n'avais juste pas l'air de comprendre le principe du DL depuis un serveur pour l'uploader vers son smartphone… Bref, le dl.js est supprimé de toute manière.
The following user(s) said Thank You: JoMa
15 years 1 month ago #3114 by sl1200mk2
yep, et c'était sympa à toi de le mettre sur ton serveur, mais je pense aussi que c'est bien de pas multiplier les sources.
bref, merci d'avoir virer dl.js
au sujet de dlpad, il faut faire la partie check des circuits (à mon avis sur le modèle du pad qui existe pour touchOSC).
si t'as du temps....
15 years 1 month ago #3115 by JoMa
@willy:
oui effectivement je n'ai toujours pas réussi cette manip' en réseau local car je ne sais pas comment écrire l'adresse...c'est con hein?
mais sinon j'ai bien pu telecharger dl.js, merci à toi!
@nico:
dlpad.js est pour quelle appli? ou bien est-ce un layout qu'on peut utiliser avec plusieurs?
@tous:
merci encore et toujours pour tout le boulot fourni!
15 years 1 month ago #3116 by sl1200mk2
@pipou
dlPad.js est un layout pour Control (le soft de Charlie Robert)
et je ne sais pas comment ça fonctionne sur un pc, mais sur un mac, j'active le partage de internet dans les préférences systèmes, je place dlPad.js dans le répertoire partagé ('sites' en l'occurrence) et dans Control j'inscris cette adresse:
http://192.168.1.40/~nico/dlPad.js
l'adresse du début est inhérente à mon routeur....
aussi, quand je construisais l'interface et qu'elle n'était pas bonne, Control ne voulait pas l'uploader. du coup j'ai posé la question sur leur forum et l'alternative est de copier dlPad.js sur ton tel et de renseigner l'adresse /mnt/sdcard/control/dlPad.js (pour peu que t'ais mis le layout dans le dossier control de ton tel)
le thread est ici :
charlie-roberts.com/Control/forum/topic.php?id=172
(auquel Willy a participé si je ne m'abuse ;-) )
Time to create page: 0.209 seconds
