Android & D::Light
plateforme émergente devient un euphémisme pour caractériser ce système d'exploitation pour smartphone tant les applications et protocoles fleurissent du côté de l'Android market.
Des lors que l'OSC à été porté sur cette plateforme, il devient possible d'en faire une télécommande pour
:Light (je pense que c'est la solution vers laquelle je vais me tourner).si l'un(e) d'entre vous en a fait l'expérience, ça serait sympa de la partager ici.
le portable comme télécommande, je pense qu'il n'y a pas mieux (mais moi j'en ai pas encore :huh: )!
- CHNL
- Thank you received: 3
Je viens d'avoir un HTC Desire sous android 2.2
Je vais télécharger cet application pour voir de quoi il en retourne.
Le seul problème c'est qu'Android ne reconnais pas les hotspots wifi en ad-hoc (impossible de faire une connexion directe htc-laptop). Il faudrait alors passer par un routeur wifi ou avoir une carte wifi qui supporte le mode master (pas évident pour les puces wifi intégrées...)
- joan
C'est quand même hallucinant qu'en 2011 on ne puisse pas faire de connexion Had-Hoc la dessus...
Ceci dit, quand on voit ce qu'on installe quand on met en place notre régie, un routeur wifi en plus ou en moins...
Nico, j'ai un téléphone sous Android et j'ai installé cette appli ainsi que son éditeur. Pour le moment, et sauf erreur de ma part, l'appli ne permet pas de charger des layout perso et l’éditeur ne prends pas Android en charge. Donc, point mort pour le moment.
Je vais suivre l'actualité de TouchOsc, Si les choses evoluent, je testerais, voir proposerais un layout. En attendant, je suis bon pour continuer avec mon Fidèle pavé numérique bluetooth.
Cordialement.
André.
@André,
je ne sais pas si c'est l'appli qui permet de charger des layouts ou l'editeur.
n'as tu pas moyen de transférer directement les layouts sur ton androphone sans l'editeur?
- joan
- joan
- xlazarini
Is it possible to use it to contro DLight?
- gemasco
- Thank you received: 2
C'est noté sur le site hexler.net/touchosc-for-android-released
■ No importing of custom layouts
■ No ZeroConf/Bonjour publishing/browsing
■ No multi-touch support
■ No support for resolutions higher than 320×480
par contre touch OSC Android est gratuit mais pas encore adaptable a la lumière
gaby
:Light sur le modèle de FingerPlay (leur code est opensource) et où le layout serait un dérivé de celui qui est utilisé par touchOSC (tout du moins pour ce qui est du pavé numérique). nicolas
quelqu'un a essayé FingerPlay?
le cas échéant, avez-vous essayé de fabriquer un layout adapté à ce qu'on fait ?
- CHNL
Et sinon quelqu'un sur Lyon pour prendre un verre? J'arrive vendredi
par exemple, sur leur site ils donnent un exemple de layout
fingerplaymidi.googlecode.com/svn/trunk/...w/layout_default.xml
ici tu verras la liste des widgets supportés par leur appli
fingerplaymidi.googlecode.com/svn/trunk/.../flat20/gui/widgets/
sinon, effectivement à partir de leur code, ça devrait être facile de construire une appli android pour DL.
si jamais tu veux t'y coller, ici ( www.aton.com/android-software-development-tools-what-do-i-need/ ) en fin de page, ils expliquent comment mettre en oeuvre un environnement de développement pour android. (j'ai pas encore essayé... j'ai pas encore d'androphone...)
il existe une appli qui à mon avis est parfaite pour piloter DL depuis un Android
charlie-roberts.com/Control/
j'ai essayé de recevoir des messages OSC, et ça fonctionne, reste plus qu'à écrire l'interface pour DL - il y a un tuto sur son site.
- CHNL
Il faut aussi que je teste la nouvelle version, beaucoup de boulot pour ce retour de vacances...
