ultraDMX MAX
2 years 10 months ago #25959 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic ultraDMX MAX
je vais continuer à chercher.
2 years 10 months ago #26061 by sl1200mk2
là je teste avec le eDMX2 MAX mais c'est pareil.
quand je clique sur ON/OFF dans le setUp/usbDMX, j'ai aussi un message dans le terminal qui dit:
unable to open ftdi device: -4 (libusb_open() failed)
mais ça c'est exactement ce qu'on veut car la gamme MAX de chez dmxKing.com n'intègre pas de sous-couche FTDI.
Ce faisant DL bascule sur une communication série et ouvre le périphérique.
dans le PAD de DL j'ai:
Manufacturer : DMXKing
Product : eDMX2 MAX
USBDMX... OK
tu trouveras ci-joint le log de la commande
Code:
udevadm monitor
la première partie est le branchement/débranchement du dmxKing (tu verras qu'il n'utilise pas de FTDI), la seconde est le branchement/débranchement de l'usbDMX pro de chez Enttec (qui est un FTDI)
2 years 10 months ago #26062 by sl1200mk2
et donc je n'ai pas de règle pour le MAX
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #26064 by zenerve
Replied by zenerve on topic ultraDMX MAX
Dump de udevadm :
1. 'Max :
jeanphilippe@TouchDMX:~$ udevadm monitor
KERNEL[681.935781] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[681.945551] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[681.948504] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[681.948816] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[681.949116] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[681.949415] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[681.949699] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [682.087152] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [682.095537] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [682.110575] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
UDEV  [682.113963] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV  [682.118332] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV  [682.148366] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [682.167106] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[685.364300] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[685.364804] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[685.364904] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [685.485961] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV  [685.510052] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
UDEV  [685.510390] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[716.400854] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[716.401200] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
KERNEL[716.401535] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[716.401863] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [716.555514] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [716.556442] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1 (usb)
UDEV  [716.561754] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [716.565121] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
2. 'Ultra :
KERNEL[798.392979] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[798.393730] change   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[798.398781] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[798.399190] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[798.399359] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
KERNEL[798.399603] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
KERNEL[798.399823] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[798.402398] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[798.402923] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[798.403037] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [798.561624] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [798.575719] change   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [798.582267] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [798.612971] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
UDEV  [798.613268] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
UDEV  [798.626770] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV  [798.684383] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
UDEV  [798.696837] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV  [798.712459] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [798.724358] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[803.211867] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
KERNEL[803.225912] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
KERNEL[803.226461] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
KERNEL[803.227164] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[803.227768] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
KERNEL[803.233064] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [803.379794] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty)
UDEV  [803.390779] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV  [803.395211] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpio/gpiochip733 (gpio)
UDEV  [803.397279] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/gpiochip5 (gpio)
UDEV  [803.398161] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)
UDEV  [803.404601] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[819.179178] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
KERNEL[819.186773] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
KERNEL[819.187345] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [819.286053] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0 (usb)
UDEV  [819.293589] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
UDEV  [819.293700] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1 (usb)
Le PAD de DL annonce
[datestamp]
No USBDMX found
[datestamp]
USB connection closed
(et se comporte correctement avec la version "ultra")
Et la page de config reste sur "Used transport model  "none", LED en rouge, interface en rouge.
D::Light 4.3.26
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Linux TouchDMX 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
Gnome 43
Acer Aspire R3-131T
...désolé, je suis dispo pour autres tests bien sûr...
Last edit: 2 years 10 months ago by zenerve.
2 years 10 months ago #26065 by sl1200mk2
just a wild guess, pourrais-tu par le biais d'un Windows mettre à jour le firmware de ton MAX?
2 years 10 months ago #26066 by zenerve
J'ai vérifié pour pas dire de couennerie, mais c'est l e premier truc qu'on a fait ; version 4.5
Captures d'écran du logiciel pour le cas où tu vois un truc qui sent le pâté ci-attaché.
2 years 10 months ago #26068 by sl1200mk2
comme un gros null j'ai pas pris le boitier avec moi....
dans l'image que je poste ici:
getdlight.com/forum/hardware-all/7714-ultradmx-max#25358
en haut à droite le 'timeOut all sources' est coché. ça change quelque chose chez toi si tu le coches?
sinon le mon de udevadm est clean... en tout cas identique au mien.
2 years 10 months ago #26070 by zenerve
Nope
dmesg|tail dit que le matos est là, no prob :
[ 3440.374832] usb 1-1: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 3440.523802] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1fc9, idProduct=0094, bcdDevice= 1.00
[ 3440.523842] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3440.523861] usb 1-1: Product: ultraDMX MAX
[ 3440.523875] usb 1-1: Manufacturer: DMXking
[ 3440.523887] usb 1-1: SerialNumber: 001A193800E6
[ 3440.536608] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
J'ai re-vérifié après test Debian, la case "timeout all" est bien cochée.
2 years 10 months ago #26071 by sl1200mk2
tu veux pas venir sur le discord?
getdlight.com/forum/free-talk/7683-discord#25199
2 years 10 months ago #26076 by zenerve
 Im in as "reallyzen"
Dang, discord aime pas les vpns
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #26535 by sl1200mk2
Note pour les utilisateurs Linux du boitier ultraDMX MAX:
votre utilisateur doit appartenir au groupe tty et dialout
donc ouvrez un terminal et inscrivez :
Code:
groups
si vous ne voyez pas écrit tty, inscrivez la ligne suivante (en remplaçant  your_user_name par votre nom d'utilisateur) et validez par Enter:
Code:
sudo usermod -a -G tty your_user_name
puis incrivez la ligne suivante et validez par Enter:
Code:
sudo usermod -a -G dialout your_user_name
(ceci est valable sur une Debian/Ubuntu... sur une Arch il suffit de remplacer dialout par uucp)
redémarrez votre Linux et le boitier sera accessible par votre utilisateur (et donc par DLight)
Last edit: 2 years 7 months ago by sl1200mk2.
2 years 4 months ago #26945 by zenerve
J'ai enfin mis la Wiki à jour o.Ô
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_...%22MAX%22_de_DMXking
Merci pour la résolution du problème
2 years 4 months ago #26947 by sl1200mk2
impeccable !!
merci.
Time to create page: 0.201 seconds
