Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
9 years 8 months ago #14133 by elpulpoMB
parce que le problème dans tout ça, c'est que sur l'ordi de mon coloc, on a fait exactement la même chose, avec le même sous réseau et la même adresse IP et sur d::light, il était directement repéré mais pas sur le mien. Ça peut être le sous réseau qui poserait problème ?
9 years 8 months ago #14134 by Repounchou
si tu as branché ton node sur le pc de ton coloc, avec le m^eme masque et la m^eme @IP et que pour lui ça a marché, alors non le pb ne vient pas du masque.
9 years 8 months ago #14135 by Repounchou
Comment tu te connectes à internet habituellement avec ton PC? en Wifi ou avec la carte réseau filaire?
9 years 8 months ago #14136 by elpulpoMB
Par WIFI. J'ai l'impression que le problème vient de la liaison entre l'enttec et d::light
9 years 8 months ago #14137 by Repounchou
Replied by Repounchou on topic Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE -
ça veut donc dire que tu n'utilises pas ta carte réseau filaire régulièrement. Vérifie qu'elle soit bien active. au besoin essaye de te raccorder à ta box en filaire voir si ça marche.
Sur le PC de ton coloc tu as chargé ta version de Dlight ou lui même à sa propre version et son propre Node?
9 years 8 months ago #14138 by elpulpoMB
Replied by elpulpoMB on topic Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE -
ma carte réseau filaire fonctionne bien. J'ai testé sur le d::light de mon coloc (qui est la même version que la mienne) avec mon node en faisant les mêmes étapes indiqué sur le wiki d::light, sur son mac ça fonctionne nickel. Mais quand je fais sur mon ordi exactement les mêmes démarches ça ne fonctionne pas. mais quand je teste sur send-art net qu'on trouce sur NMU, là ça fonctionne.
Je crois pas que mon problème vient de ma carte réseau mais de la jonction entre mon node et d::light
9 years 8 months ago #14139 by elpulpoMB
@sl1200mk2,
tu ne sais pas quel est le problème ?
9 years 8 months ago #14140 by Repounchou
il y a eut-^etre une autre chose à vérifier.
Dans DLight le 1er univers commence à 1 dans le node c'est 0
Donc pour ça fonctionne il faut que ton node soit sur l'univers 0.
The following user(s) said Thank You: elpulpoMB
9 years 8 months ago #14141 by elpulpoMB
mon node est bien en univers 0, subnet en 0 aussi
9 years 8 months ago #14142 by aroom
est-ce que ça pourrait venir du firewall de ton macOS ? essai le cas échéant de le désactiver
9 years 8 months ago - 9 years 8 months ago #14143 by elpulpoMB
YES C'EST EXACTEMENT ÇA ! MERCI BEAUCOUP ! tu me sauves la vie !
Last edit: 9 years 8 months ago by elpulpoMB.
9 years 8 months ago #14144 by aroom
cool. je suis content que ça fonctionne.
c'est con, c'est le deuxième point dans le wiki , sous "observations"
n'oublis pas de faire un don si utilise la 4.0.72b lors d'un show. merci
1 year 3 weeks ago #29009 by Bourget
bonjour est ce que quelqu un pourrais me partager le NMU ( node management utility ) que je ne trouve plus sur le site d' entecc ) ?
1 year 3 weeks ago #29010 by sl1200mk2
@Bourget,
c'est bizarre de déterrer un sujet vieux de 11ans...
NMU n'existe plus, tu accèdes à la node dans un navigateur en inscrivant son adresse IP
1 year 3 weeks ago #29011 by Repounchou
je ne sais pas ci c'est bien cela que #Bourget recherche?
Cld
Michel
Time to create page: 0.247 seconds
