- Thank you received: 44
Enttec OPEN DMX ETHERNET ODE - config / réseau et autre
- got
voici la réponse de Enttec concernant l'adressage de l'ODE, j'en déduis que l'on peut mettre n'importe quel adresse IP.
La "norme" est une norme d'usine....
Yes you can use any IP address on the ODE.
It will support any static IP address.
The Factory default IP address is 10.aa.xx.yy - which is based on the Mac address of the unit.
- elpulpoMB
Voici mon problème :je n'arrive pas à trouver mon enttec ODE sur
:Light.J'ai suivi exactement les différentes démarches expliquer dans le wiki mais lorsque que je veux reconnaitre mon ODE sur d::light je ne le vois nul part !
je mets ci-joint une capture d'écran des adresses IP de mon ODE, de ma carte réseau
Quelqu'un saurait m'aider ?
Bien à vous
et c'est avec quelle version de DL?
parce que ça à l'air tout bon...
- elpulpoMB
- elpulpoMB
- elpulpoMB
Belle journée à toi !
essai de changer le Who's Online avec 255.255.255.255 et clique sur la flèche de rafraichissement
concernant le prix du logiciel, il est nécessaire de rappeler qu'il n'a jamais été gratuit - si ce n'est mis à disposition de manière gratuite. 1 show = 1 donation
- elpulpoMB
Je sais plus trop quoi faire !
- elpulpoMB
- Repounchou
- Thank you received: 16
l'@IP de ton node est 10.0.0.33 mais quel est son masque de sous réseau?
Il faut vérifier qu'il soit identique à celui de la carte réseau de ton PC qui lui est en 255.0.0.0
C'est peut-^etre une piste?
Bon courage.
- elpulpoMB
- Repounchou
Si non, tu peux essayer de changer le masque de ta carte réseau en 255.255.255.0 il y a peut-^etre une chance que ça marche.
- elpulpoMB
bien à toi !
- Repounchou
