Capture Polar / Argo + D::Light - connection Art-Net
12 years 10 months ago #7284 by WooF
Bonjour tout le monde !!
Voila j utilise le logiciel de visualisation Capture Polar et j essaye de connecter DL et CP en artnet mais cela ne fonctionne pas .
Est ce que quelque un aurait une solution ?
Merci d avance !
12 years 10 months ago #7285 by sl1200mk2
est-ce que CP peut avoir l'adresse d'une node artnet?
quand tu cliques sur artPoll discover dans DL, est-ce qu'il identifie une node?
12 years 10 months ago #7291 by WooF
Hello
Normalement CP se connecte directement j ai fait l expérience avec une version demo de LSC Clarity et cela fonctionne
Quand je lance l artnet sur DL cela m indique server launched mais c est tout et rien ne se passe!
Je vais me renseigner auprès de CP pour savoir si il y aurait une bidouille !!!
A plus !!
12 years 10 months ago #7292 by sl1200mk2
clique d'abord sur 'broadcast artpoll', règle les IP machines sur la m^me tranche et seulement après, clique sur 'launch server'
12 years 9 months ago #7542 by sl1200mk2
je déterre un peu...
as-tu réussi à pairer DL et Capture Polar?
12 years 4 months ago #8184 by sl1200mk2
peut-être que ça va intéresser du monde,
dans une version qui n'est pas encore publique, DL peut communiquer avec Capture Polar et du coup celui qui utilise ce combo peut visualiser sa conduite en 3D.
coool isn't it!
The following user(s) said Thank You: xtineb, aroom
12 years 4 months ago #8206 by WooF
hello !!!
un grand merci a Nico tout fonctionne nickel et c 'est un vrai bonheur de pouvoir construire son squelette de conduite en 3D
capture polar et d'light communique parfaitement bien !!!
Si certains ont des questions a propos de ce logiciel qu il n hésitent pas a me laisser un message !
a plus
12 years 3 months ago #8325 by Benjaminn
Est il possible d'avoir un guide étape par étape de connexion entre les deux logiciels ?
Est il notamment nécessaire d'avoir deux machines ou est-ce possible de connecter les deux logiciels sur la même machine. (mac osx dans mon cas)
Merci !
12 years 3 months ago #8326 by sl1200mk2
@Benjamin
ça fonctionne avec Capture et DL sur la même machine.
à noter que ça ne fonctionne qu'avec la 3.0.24_b2 (et de surcroit avec la 3.0.24 quand elle sera publique)
pour le tuto, si tu arrives à connecter les deux softs ça serait sympa de rédiger une page sur le wiki...
sinon:
tu lance DL
tu lances Capture
dans DL, Display/Setup/Dmx tu choisis Artnet et tu cliques sur Edit
tu broadcast un ArtPoll sur 255x4
au bout de 3 secondes, la node Capture devrait apparaitre
tu cliques sur available et tu lances le serveur ArtNet de DL
dans Capture tu patches les univers DMX en Artnet
et voila...
dis moi si ça fonctionne.
12 years 1 month ago #8486 by aroom
je me suis amusé avec ça cet après-midi. en suivant ton tuto, ça fonctionne.
c'est vraiment intéressant comme feature. la version de capture pour étudiant est tip top.
12 years 1 month ago #8515 by Repounchou
Bonjour à tous,
je confirme, ça marche super bien...pour poser les bases d'un nouveau projet avec un metteur en scène c'est de la balle!!!
Merci Nicolas
Quelqu'un sait-il s'il est possible de charger la librairie de "CP" dans la version "student"???
11 years 11 months ago #8751 by WooF
salut tout le monde
le logiciel de dessin lumière 3D capture polar a changé de nom c est capture Argo avec pleins d améliorations.
cela ne change rien pour la connectivité avec D light cela fonctionne parfaitement.
pour plus d infos laissez moi un message !
ciao
The following user(s) said Thank You: alpruv
11 years 8 months ago #9163 by systemd
Je n'ai pas parcouru le forum en entier, peut-etre que je fais doublon, désolé dans ce cas
Je voulais faire savoir aux membres de ce forum qu'il est possible de mettre en place la combinaison suivante DLight + Capture Argo (version Student, gratuite) afin de visualiser en temps réel une conduite lumière créée à partir de Dlight
Pour relier les 2 softs, j'utilise le protocole Artnet
Si certains souhaitent plus d'infos, je serai ravis de vous apporter mes lumières (ahaha ---> OK, je sors :) )
11 years 8 months ago #9188 by sl1200mk2
merci pour cette info!!
nous avons d'autres utilisateurs de visu en tmps réel:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/5-...net-et-capture-polar
11 years 4 months ago #10173 by SirMetal
Salut, j'aimerais connecter mon D :: LIGHT avec le visualizador CAPTURE.
