- Thank you received: 1
Capture Polar / Argo + D::Light - connection Art-Net
- WooF
Voila j utilise le logiciel de visualisation Capture Polar et j essaye de connecter DL et CP en artnet mais cela ne fonctionne pas .
Est ce que quelque un aurait une solution ?
Merci d avance !
est-ce que CP peut avoir l'adresse d'une node artnet?
quand tu cliques sur artPoll discover dans DL, est-ce qu'il identifie une node?
- WooF
Normalement CP se connecte directement j ai fait l expérience avec une version demo de LSC Clarity et cela fonctionne
Quand je lance l artnet sur DL cela m indique server launched mais c est tout et rien ne se passe!
Je vais me renseigner auprès de CP pour savoir si il y aurait une bidouille !!!
A plus !!
je déterre un peu...
as-tu réussi à pairer DL et Capture Polar?
dans une version qui n'est pas encore publique, DL peut communiquer avec Capture Polar et du coup celui qui utilise ce combo peut visualiser sa conduite en 3D.
coool isn't it!
- WooF
un grand merci a Nico tout fonctionne nickel et c 'est un vrai bonheur de pouvoir construire son squelette de conduite en 3D
capture polar et d'light communique parfaitement bien !!!
Si certains ont des questions a propos de ce logiciel qu il n hésitent pas a me laisser un message !
a plus
- Benjaminn
Est il possible d'avoir un guide étape par étape de connexion entre les deux logiciels ?
Est il notamment nécessaire d'avoir deux machines ou est-ce possible de connecter les deux logiciels sur la même machine. (mac osx dans mon cas)
Merci !
ça fonctionne avec Capture et DL sur la même machine.Est il notamment nécessaire d'avoir deux machines ou est-ce possible de connecter les deux logiciels sur la même machine. (mac osx dans mon cas)
à noter que ça ne fonctionne qu'avec la 3.0.24_b2 (et de surcroit avec la 3.0.24 quand elle sera publique)
pour le tuto, si tu arrives à connecter les deux softs ça serait sympa de rédiger une page sur le wiki...
sinon:
tu lance DL
tu lances Capture
dans DL, Display/Setup/Dmx tu choisis Artnet et tu cliques sur Edit
tu broadcast un ArtPoll sur 255x4
au bout de 3 secondes, la node Capture devrait apparaitre
tu cliques sur available et tu lances le serveur ArtNet de DL
dans Capture tu patches les univers DMX en Artnet
et voila...
dis moi si ça fonctionne.
c'est vraiment intéressant comme feature. la version de capture pour étudiant est tip top.
- Repounchou
- Thank you received: 16
je confirme, ça marche super bien...pour poser les bases d'un nouveau projet avec un metteur en scène c'est de la balle!!!
Merci Nicolas
Quelqu'un sait-il s'il est possible de charger la librairie de "CP" dans la version "student"???
- WooF
le logiciel de dessin lumière 3D capture polar a changé de nom c est capture Argo avec pleins d améliorations.
cela ne change rien pour la connectivité avec D light cela fonctionne parfaitement.
pour plus d infos laissez moi un message !
ciao
- systemd
- Thank you received: 8
Je voulais faire savoir aux membres de ce forum qu'il est possible de mettre en place la combinaison suivante DLight + Capture Argo (version Student, gratuite) afin de visualiser en temps réel une conduite lumière créée à partir de Dlight
Pour relier les 2 softs, j'utilise le protocole Artnet
Si certains souhaitent plus d'infos, je serai ravis de vous apporter mes lumières (ahaha ---> OK, je sors
merci pour cette info!!
nous avons d'autres utilisateurs de visu en tmps réel:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/5-...net-et-capture-polar
- SirMetal
