4.1.07 dev cycle
6 years 8 months ago #19553 by zanpierre
Replied by zanpierre on topic 4.1.07 dev cycle
Bon, je viens avec mes gros sabots d'avant-release mais bon...
Un switch LTP/HTP sur les subs ?
6 years 8 months ago #19554 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.1.07 dev cycle
@leo
L'idéal serait vraiment de pouvoir taper une valeur dans la ligne de commande et qu'en cliquant sur la palette, le changement se fasse dans ce temps là. Mais c'est peut-être compliqué à coder...
non c'est pas compliqué à coder mais gardons le sous le coude pour la prochaine version de DL.
Aussi, ce qu'on va reporter à la prochaine version c'est le ringBuffer dans le patch. Pour la sélection des groupes c'est bon, c'est écrit et ça fonctionne bien mais je pense que le ringBuffer serait aussi assez pertinent.
@zanpaul
En effet, c'est une lacune de DL qui aura toute sa place dans la 4108. Autant améliorer ce qui existe avant de partir dans de nouveaux devs genre les Macros et Exécuteurs.
donc pour le switch LTP/HTP si tu veux bien définissons ensemble le fonctionnement...
ça me semble pas mal que cette option soit individuelle pour chaque Sub genre une case à cocher dans l'éditeur de sub.
Le mode HTP est le mode de fonctionnement actuel de DL tout du moins par rapport aux niveaux de X1, c'est à dire que si un circuit à un niveau dans X1, le sub pourra passer au dessus mais pas en dessous. héritage...
DL à aussi un fonctionnement un peu particulier pour les subs lorsqu'ils sont chargés de palettes ou de micropalettes car dans ces cas là c'est le dernier sub ouvert qui prend la priorité. Si tu charges une palette bleu et une palette vert dans les subs que t'ouvres d'abord le bleu puis ensuite le vert, ça ne se mélange pas et le vert prend le dessus sur le bleu.
Qu'en serait-il dans un fonctionnement en LTP?
Aussi, si tu charges un Chaser qui contient 45 steps dans un sub et où chaque step allume un circuit et mets le précédent à 0 comment DL devrait calculer le résultat en LTP?
est-ce que tous les circuits concernés par le chaser et qui ont un niveau en X1 serait mis à 0 (genre le sub en solo) ou est-ce que ça serait uniquement les circuits du pas de séquence en cours du chaser et le suivant qui seraient impactés par le LTP?
et plein d'autres questions t'imagines bien....
6 years 8 months ago - 6 years 8 months ago #19556 by sl1200mk2
4.1.07 is public :)
merci à vous tous d'avoir participé à cette release !!
pour les questions en suspens je vais créer un nouveau fil de discussion 4108 dev cycle.
rdv là bas.
Last edit: 6 years 8 months ago by sl1200mk2.
6 years 8 months ago #19560 by stebian
Replied by stebian on topic 4.1.07 dev cycle
Dear Nico, if asked through the popup window whether I want to overwrite a group, /pad/enter 1 as well as the regular enter button don't make DL do so. It says 'group # updated' but it hasn't. It worked in 4.1.04.
stephan
6 years 8 months ago #19561 by sl1200mk2
@stebian
damned... I've forgotten...
I will work on that on monday, sorry!
6 years 8 months ago #19569 by stebian
Nico, pas de problème! :)
stephan
6 years 8 months ago #19594 by sl1200mk2
@stebian,
can you please come here to discuss:
getdlight.com/forum/2-releases/6834-4-1-08-dev-cycle
(regarding the overwrite Group mechanism)
Time to create page: 0.170 seconds
