4.0.31 dev cycle
7 years 5 months ago #18427 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.31 dev cycle
Hello Nico!
J'espère que t'as bien profité de ta semaine sans ordi.
As-tu pu checker le petit souci de scroll?
Bonne journée!
Léo
7 years 5 months ago #18428 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.31 dev cycle
yep, j'ai inversé.
je peux te faire un weTransfer si tu veux essayer.
7 years 5 months ago #18429 by leoclarys
Non non, pas d'urgence. Tu penses faire la release quand?
7 years 5 months ago #18430 by sl1200mk2
la release je sais pas, mais j'aimerai bien publier la b8 ce vendredi (ou avant...)
7 years 5 months ago #18431 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic 4.0.31 dev cycle
Le nuage de la page d'édition des Chasers a disparu entre la b2 et la b7, serait-il possible de l'y remettre?
Merci!
7 years 5 months ago #18432 by sl1200mk2
pourquoi?
il me semble que c'est plus rapide de sélectionner tous les steps d'un chaser lorsqu'on veut changer les temps que d'utiliser le nuage.
idem pour les levels...
7 years 5 months ago #18433 by Poypoy
Je n'ai effectivement pas pensé à la sélection multiple...qui force l'utilisation de la souris, du coup n'est pas forcément plus rapide selon le cas.
En plus la valeur dans le nuage peut être appliquée par exemple au temps, ou au hold, il peut arriver que la même valeur convienne tantôt au temps de montée, tantôt au hold.
Et comme le nuage persiste dans les autres fenêtres, il faudra perdre le réflexe.
7 years 5 months ago #18434 by sl1200mk2
c'est sûr...
dans quelle fenetre il existe toujours?
par contre on peut imaginer une autre façon de faire la même chose... genre comme la commande de previous selection dans AutoCad...
par exemple:
1 CH 55 @
2 CH prev @
10 CH 15 THRU prev @
etc...
7 years 5 months ago #18435 by Poypoy
Alors, je viens de me rendre compte qu'il n'est pas (plus?) dans les autres fenêtres, juste dans la fenêtre principale.
l'idée du "prev" peut être sympa, mais ça ajoute une commande à taper.
Ce qui était vraiment chouette avec le nuage, c'est que la valeur est préchargée par défaut, et qu'il suffit de taper le raccourci du paramètre à modifier sans en rappeler la valeur, ni même une touche supplémentaire du type "prev"
Si il revient tant mieux, si il ne revient pas tant pis ;-)
7 years 5 months ago #18436 by sl1200mk2
t'as raison...
mais le nuage était vraiment source de confusion pour pas mal de gens...
7 years 5 months ago #18437 by Poypoy
Je n'y ai moi-même rien compris pendant longtemps...
Mais depuis que j'ai capté, je m'en sers sans arrêt.
En fait, il y a pas mal de fonctions (ce n'es peut-être pas le cas du nuage) qui sont peu ou pas renseignées dans le Wiki, et qui peuvent rester floues si on n'est pas geek ou assidu sur le forum
7 years 5 months ago - 7 years 5 months ago #18438 by aroom
Replied by aroom on topic 4.0.31 dev cycle
@poypoy: le wiki est éditable. du coup s'il manque des infos faut pas hésiter à y contribuer. moi je monitor tout ce qui s'y passe et corrige / complète au cas ou.
Last edit: 7 years 5 months ago by aroom.
7 years 5 months ago #18440 by sl1200mk2
@all,
ok guys, la 4.0.31_b8 est dispo pour tests...
-gros boulot de minimalisation de l'impact des updates graphiques en prévision de la native macOS. Merci donc de bien vouloir tester/triturer le séquentiel.
-les Samples aussi sont à tester avec l'introduction du CCWise et du Random.
-pour les Blades dans le DeviceCommand, il est dorénavant possible de scroller avec la souris (ou deux doigts sur le trackpad) pour changer les niveaux
dites moi ce que vous en pensez.
7 years 5 months ago #18444 by got
Replied by got on topic 4.0.31 dev cycle
salut nico
petite question comme çà :
est ce que l'on peut bosser en spectacle avec la version b8 en toute sécu ? ou est il préférable de ne l'utiliser que en répète ?
7 years 5 months ago #18445 by sl1200mk2
@got,
j'ai fait un sho avec une version quasi similaire mi-Avril et c'était nickel.
pour celle là ça devrait le faire aussi mais teste bien le séquentiel pendant les répèts.
Time to create page: 0.191 seconds
