4.0.31 dev cycle
this one introduce more Chaser control (aka ClockWise direction, CounterClock Wise direction an Random Direction).
In order to access those controls, one must define a Submaster as SPEED for a Chaser and in lieu of text, PlayMode styles are available.
cette version permet de controler le sens de défilement des Chasers, soit dans le sens horaire (normal... CWise) soit dans le sens anti horaire (du dernier step vers le premier ... CCWise) soit en mode aléatoire (Random).
Pour accéder à ces controles il suffit de définir un Submaster comme SPEED d'un Chaser et en lieu et place du texte associé au Sub se trouve le PlayMode.
également, correction du Shift Pan/Tilt pour les devices comme rapporté par Poypoy.
- leoclarys
Clone:
-one can now set desire objects number while cloning (available for Cue, Group, Chaser, Sample, Palette, microPalette) // Il est dorénavant possible de choisir lors d'un clone d'objet le numéro de l'objet cloné (valable pour les objets Cue, Group, Chaser, Sample, Palette, microPalette)
Freeze:
-Frozen step is now coloured // A l'appel de la fonction Freeze, le step en SCENE devient coloré pour une meilleure identification
- leoclarys
Super les derniers ajouts!
Est-ce qu'il serait possible de faire en sorte que le fine dans le device command soit continu, que pour le pan par exemple, une fois qu'on dépasse 100 du fine ça augmente de 1 au niveau du paramètre PAN, et que le fine aille à 0. Je sais pas si c'est clair...
c'est pas évident car:
-le joystick du focus fonctionne soit sur le coarse, soit sur le fine. Pour faire ce que tu demandes, il faudrait qu'il fonctionne direct sur les deux et que du coup le joystick soit plus large...
-les scroller (ceux qui affichent les niveaux) sont paramétrés sur 0-255. Pour faire ce que tu demandes, il faudrait que je fake un mouvement de souris/trackpad pour redescendre à 0 sur le fine (en cas de dépassement) et ça je veux pas...
du coup je sais pas comment faire....
- celio
- Thank you received: 72
Je comprends peut être pas bien la question mais en tout cas ici ça fonctionne comme ce que veut Léo quand j'utilise les commandes OSC pour le pan et le fine via TOUCHOSC
Je monte mon rotatif fine et dès qu'il est à 100 le paramètre pan prend 1 point et le fine repart de 0.
Bonne journée
Célio
en, OSC, les niveaux sont transmis soit en 8bits et donc traduits en 16bits, soit soit en 16bits direct.
c'est pour ça que dans DL (qui comprends que du 16b), tu constates le fonctionnement que tu décris et qui est ok.
Je pense que Leo parlait du DeviceCommand et d'un contrôle à la souris...
pour la prochaine beta (et release) j'ai opéré quelques changements pour les Chasers:
-j'ai supprimé le paramètre de temps Wait en faveur du Hold.
-j'ai supprimé les modes tortue/scooter pour le test des Chasers.
Dites moi si ça vous semble dommageable...
- Poypoy
- Thank you received: 22
Pas d'incidence pour ma part.
tu peux déjà accéder au Next Step par une Note Midi. c'est de ça que tu parles?
- Poypoy
mais à un moment donné je vais créer un nouvel objet 'Stack' qu'on pourra charger dans les subs.
Le Stack sera une séquence composée de steps sans forcément de cue associées et où chaque step pourront contenir soit une/des cues, un/des groupes, un/des chasers, un/des FX, etc... et à la manière dont on fait déjà avec les sub speed pour les chasers, on aura un sub de controle du stack et chaque appui sur le bouton Flash du sub de controle du stack l'incrémentera.
le stack passera au step suivant de sa séquence soit en cut, soit avec un tempo...
nice
- Poypoy
Justement en train de me grater la tête pour caler des chasers au tempo, j'ai hâte!
Sequence:
-one can now use Ctrl+Space to load selected step and launch GO (only in the big sequence window) // Il est dorénavant possible d'utiliser la barre espace dans la fenêtre de Sequence pour lancer un GO.
Il est également possible de sélectionner un step et d'appuyer sur Control+Space pour charger le step sélectionné en Préparation et automatiquement lancer un GO.
Curves:
-one can now select point and use Ctrl+Arrows(Up/Down/Left/Right) to move it // Il est dorénavant possible de sélectionner un point de la courbe du 'Curve Editor' et d'utiliser la combinaison de touche Ctrl+Flèche(Nord/Sud/Est/Ouest) pour le déplacer
maintenant le truc qui fache...
j'ai changé la dénomination des fonctions accessibles en Midi. il n'y a plus par exemple 'MidiSwitch +' mais 'MidiSwitchNext'
y'en a quelques autres comme ça mais j'ai essayé de maintenir la compatibilité avec les sho existant.
Dites moi si c'est bon.
- leoclarys
Bien ces améliorations ergonomiques! Juste pour les mac, faut désactiver certains raccourcis pour pouvoir profiter de l'utilisation de la touche ctrl. Rien de bien problématique mais faut savoir où le faire.
Des petites suggestions/remarques:
-inhib: par exemple, si j'inhib en solo le channel 30 via un sub et qu'il est aussi dans un autre sub inhib avec d'autres channels, si je monte le 2ème sub puis le mets à 0, l'inhib du 1er sub s'annule aussi. Ça serait mieux que les subs inhib ne puisse pas s'annuler.
-blade: tu pourrais faire en sorte qu'on puisse avoir une taille fixe des carrés des différents blades, parce qu'avec l'adaptation au texte, c'est un peu fastidieux, surtout sur un écran pas très grand. Je me disais peut-être mettre le texte sur 2 lignes et taille fixe.
Ça serait cool de pouvoir commander les blades par 2 avec le CTRL aussi dans les cases, pas uniquement sur le schéma de gauche.
-PATCH/OSC: est-ce que dlight pourrait envoyer les adresses dimmer du patch en "#Universe.#dimmer", donc "2.1" à la place de "513". Ça serait plus clair.
-OSC/SUB: est-qu'il existe une commande OSC pour la baguette magique pour réduire l'affichage des subs en "only used"?
Bises de Berlin!
Léo
