4.0.0_b53
j'ai testé le Alice SKBL MA.show. parfois ça marche parfois pas, c'est à dire parfois je peux cliquer sur le flash, parfois pas.
j'ai aussi le message I/O error : No such file or directory dans le terminal à l'ouverture (2 x pour chaque ouverture)
b53, los capitanos la diez punto once punto uno, no usb dmx
- celio
- Thank you received: 72
- dFVarela
- Thank you received: 5
- Repounchou
- Thank you received: 16
Config; win 8.1 32b Node débranché
J'ai testé les différents show, même chose pb de flash de façon aléatoire dès le démarrage.
On ne peut pas modifier l'état du petit carré sous le flash lorsqu'il est bloqué.
D'autre part, suite à la formation du 18 au 20/11 sur Montpellier, j'ai créé mon premier device que j'ai mis en ligne. C'est un modeste par à led AFX 1820 12cnx.
J'ai pu le charger, le patcher, j'ai créé des palettes que j'ai affecté à des Sub mais lorsque je les lance il ne se passe rien.
Qu'est-ce que j'ai loupé?
De plus lorsque je cré un master link dans une séquence vers un Sub chargé avec une palette, le fait de lancer le pas considéré vide le master??
merci de votre aide.
- Jefff
Chez moi jamais de bug avec les subs lors de la première ouverture d'une conduite, c'est à dire que je ferme dlight puis le relance et ouvre les conduites à problème. Après dix essais : zéro bug.
Par contre en laissant dlight ouvert au bout d'un ou plusieurs essais : bug
no problemo!
@Repounchou
si tu charges une palette de couleur dans ton sub, ton device devrait passer à la couleur demander, mais pour le voir, faut que tu donnes une intensité à ton projo.
il faut que tu enregistres ton mlink après avoir chargé ta palette dans le sub.De plus lorsque je cré un master link dans une séquence vers un Sub chargé avec une palette, le fait de lancer le pas considéré vide le master??
si tu enregistres ton mlink alors que le sub est vide, c'est un ordre pour DL de vider le sub...
vérifie bien le content de ton mlink.
- celio
- Jefff
- dFVarela
- Repounchou
Je travaille actuellement dans le cadre d'un festival. Hiers soir c'était un spectacle d'atelier. L'occasion pour moi de tester les devices.
Ma config: Win8.1, node ethernet, 4 pars à LED AFX 1820IR + du trad
J'ai donc créé 4 cues simples: Début spectacle (base couleur L711), Plateau (base L204), un noir, et les saluts (base L102). Tout a très bien fonctionné. Pas de soucis constaté avec les flash.
Une remarque: après avoir créé ces 4 cues, je me suis dit que ce serait bien de créer une cue pour les discours d'accueil. J'ai donc créé une cinquième cue (base L798).
Ensuite j'ai affecté cette cue 5 à mon pas de séquence N°1 en décalant le reste.
Cela n'a pas fonctionné. Le pas de séquence 1 à continué à restituer la cue N°1, le 2 la 2...J'ai du recréer un show en saisissant mes cue dans l'ordre voulu.
Je ne sais pas si c'est ponctuel, du à une erreur de manip ou un réel bug???
Ce soir j'ai un autre spectacle j'essayerai de reproduire le test.
- fbacon
J'utilise depuis peu cette version.
Après avoir dupliqué un show enregistré sous la b51, il semble qu'elle ait bien tout pris en compte.
Par contre DL a cessé de fonctionner alors que je lui demandé la version PDF de la conduite.
Après re-démarrage, même essai, même problème. J'ai pu obtenir la version PDF avec la b51.
De plus il s'est passé la même chose après un export en .asc du show sur b53, et j'ai voulu tester ce fichier .asc sur la b53, et là DL a aussi cessé de fonctionner?
Quelqu'un a t-il déjà eu ce pb et quelle serait la solution?
Bonne journée..
- Jefff
Je confirme :
Pas de blocage des subs quand on lance Dlight et qu'on ouvre la conduite.
Blocages des bubs si Dlight reste lancé pour charger les conduites.
Des mlinks décalés de un step en avant après réouverture, correction, réouverture....
P.S. : ça serait super d'avoir les temps de montée, descente, wait et delay monté/descente en OSC
Cordialement.
j'ai effectivement constaté que les MLinks ne se décalaient pas en cas d'insertion d'un pas de séquence.... so sorry....
ça sera corrigé début décembre.
@michel
du coup c'est possible que l'erreur des mlinks et celle que tu as rencontré participent du meme bug
@jeff
yes, j'ai un projet un peu plus conséquent pour la sequence et la télécommande car je me suis rendu compte qu'on pouvait se servir de cette fenetre (seq sur télécommande) comme d'un témoin de l'avancée de la séquence et que ça pouvait etre très utile pour le combo éclairagiste/régisseur.
- bgoubert
- Thank you received: 22
j'ai eu le même problème de décalage MLink après insertion d'une cue.
Sinon effectivement le pense que ce serait bien qu'il y ait plus de retours via osc, time mais aussi texte du step.
Autre problème qui n'a rien à voir, je ne reçois plus les posts de la b53 malgré mon abonnement.
bruno
