DL4 request
9 years 1 month ago #15197 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic DL4 request
@Jerry,
idem... peux-tu ouvrir un nouveau thread?
8 years 3 months ago #16804 by stebian
Replied by stebian on topic DL4 request
Hi Nico!
Don't know whether I'm supposed to still post in here... My French is pretty bad.
I would like to be able to record a group via OSC.
Thanks in advance,
Stephan
stephan
7 years 10 months ago - 7 years 10 months ago #17491 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic DL4 request
Salut Nicolas!
Je poste ça là....
TAP TEMPO
J'ai vu plusieurs discussions sur le Tap Tempo pour les CHASERS, je me demandais si dans la lignée, on ne pourrait pas avoir une commande "NEXT STEP" en manuel, déclenchable en MIDI, ce qui permettrait juste de donner une cadence de changement de pas. ça pourrait d'ailleurs être une sorte de TRIG, via MIDI voire audio pourquoi pas (comme sur une LightCo)
Voire asservir des CHASERs au tempo en MIDI Clock?
Générateur d'effet
J'ai vu passer ça plusieurs fois dans le forum, peut-on espérer un générateur d'effet dans DLight?
On sort probablement du cadre initial d'utilisation du soft, mais ça pourrait être pas mal, pour la gestion des machines, des chasers...
Actuellement je me débrouille avec Live qui envoie des CC à DLight, mais c'est assez peu flexible en cas de modifications
En tous cas merci pour le suivi et les évolutions constantes!
Last edit: 7 years 10 months ago by Poypoy.
7 years 10 months ago - 7 years 10 months ago #17493 by aroom
Replied by aroom on topic DL4 request
Poypoy wrote: Actuellement je me débrouille avec Live qui envoie des CC à DLight, mais c'est assez peu flexible en cas de modifications
C'est pas plus flexible, mais pour le moment tu peux créer des samples à partir des CC que tu envoi de Live. Ca peut être utile?
Last edit: 7 years 10 months ago by aroom.
7 years 10 months ago #17494 by Poypoy
J'avoue n'avoir jamais trop mis le nez dans les samples.
J'y gagnerais en autonomie, mais ni en flexibilité et ni en synchro.
Le gros intérêt pour moi de partir de Live, au delà de créer des courbes de CC "facilement", c'est que ce soit synchro avec la musique, pas seulement en tempo mais aussi sur certaines notes, de manière cyclique ou non
7 years 8 months ago #17911 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic DL4 request
J'avais posté ce request au mauvais endroit.
Tu penses qu'il serait possible d'ajouter une colonne dans le palette listing, ou ailleurs, où serait affiché pour chaque palette dans quel Cue elle se trouve? Ça serait vraiment pratique pour cleaner les conduites des palettes inutilisées.
Biz!
7 years 8 months ago #17924 by sl1200mk2
@leo,
tout à fait d'accord mais je pense que ça doit avoir sa place dans le TRACK...
7 years 8 months ago #17926 by leoclarys
Ah oui ça serait parfait!
7 years 8 months ago #17935 by SoundSurfer
Replied by SoundSurfer on topic DL4 request
Hey Nico,
I use dlight for a couple of theatre tours. It would be nice to be able to name my channels in the patching window, so there is more overview.
kind regards,
jannes
7 years 8 months ago #17939 by sl1200mk2
@Jannes,
Hi,
I know... I'll work on that as soon as I got a chance :)
7 years 8 months ago #17942 by stebian
Hi Nico,
at some point you made shortcuts available through midi. It would be great to have those through OSC as well.
Greetings,
Stephan
stephan
7 years 8 months ago #17946 by sl1200mk2
@stebian,
ok, will code that for 4.0.29
some questions will emerge:
-is that ok for you if the command accept only 'string' as argument (even for numbers...)
-I think it's better if the command stick with UTF8 characters.
That means it's preferable to use 'less' instead of '<'
7 years 8 months ago #17949 by sl1200mk2
@stebian,
stuff is in 4.0.29_b1 which is online.
7 years 8 months ago #17950 by stebian
That´s awesome Nico!
I´ll have to see if I can make my arduino send OSC string but I should make it work somehow. Will give you some feedback on that!
stephan
7 years 8 months ago #17951 by sl1200mk2
@stebian,
if you do so, please open a new thread on the forum...
Time to create page: 0.358 seconds
