3.0.15_b4
13 years 6 months ago #6162 by Barrillet
Replied by Barrillet on topic 3.0.15_b4
Nouveaux test:
Le problème n'a pas de rapport avec l'affichage des Subs et circuits.
Par contre si je rallonge le temps entre les impulsions ça fonctionne (par contre le plugin sous Ableton Live ne permet pas de le gérer facilement, mais c'est possible).
Je fais d'autres essais sur d'autres conduites pour voir, mais cette solution a l'air de marcher.
Attachment PadbolOk.mMon.zip not found
13 years 6 months ago #6163 by passa
Replied by passa on topic 3.0.15_b4
Salut, avec cette version j'ai un probleme a l'enregistrement: partant d'une conduite existante, je peux sauvegarder mais pas sauvegarder sous: en haut de dl apparait "unknon encoding "UTF-8""
et partant d'une nouvelle conduite je ne peux pas du tout sauvegarder (meme message)
13 years 6 months ago #6164 by Barrillet
Merde.
Suite du problème :
Sur une autre piste j'ai un signal midi de programmer qui controle 3 Subs. En fonction des salle je décale le départ de ce signal pour compenser le retard des blocs.
Du coup parfois le midi ne commence pas a 0 mais un peu apres.
Pas de zero donc pour Dlight (sur le 1er Sub), le problème apparait donc aussi (MIDI bien detecter, mais pas d'action sur le Sub). Les deux autres Sub réagissent bien par contre.
Plouf!
Attachment PadbolMIDIsolo.mMon.zip not found
13 years 6 months ago #6166 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.15_b4
@Passa,
merde!! je me suis gouré entre majuscule et minuscule....
j'aurais du écrire utf-8 et pas UTF-8
fuck de fuck
13 years 6 months ago #6167 by sl1200mk2
@Padbol,
il y a sur les subs, comme sur les master (scène, allsub, grandMaster, etc...) et les circuits une règle de priorité qui donne la prevalence aux niveaux internes de DL par rapport à ceux reçus des controleurs externes.
donc si ton sub est à 0 dans DL et que t'envoie une valeur de 70 en externe, le sub ne montera jamais.
ya un delta de 16 pour les valeurs très rapide (delta qui diminue quand la vitesse de réception est moins importante) donc ta première valeur doit au moins être <= 16.
13 years 6 months ago #6169 by Barrillet
sl1200mk2 wrote: @Padbol,
Ahhhhhh c'est pour çaaaaa!
Mais n'empêche que sous la 3.0.10 ça marchait ;)
En tout cas apres quelques bidouilles j'arrive a m'en sortir, si tu trouve la solution de ton côté ça m'aiderais quand même pour les prochains spectacles...
Merci pour tout!
13 years 6 months ago #6170 by sl1200mk2
oui, mais c'était une erreur....
je pense que pour le coup des subs à 0 puis à xx en 10ms je peux faire en sorte que ça fonctionne, mais pas pour les subs qui commencent à 70.
merci à toi pour les tests.
13 years 6 months ago #6172 by colinc
Replied by colinc on topic 3.0.15_b4
sl1200mk2 wrote:
@Colin
you've pointed out an attempt of a discrete update B)
pick libusb-1.0.dll from the last beta and replace it in the bin folder. it should work
Thanks, that did the trick...
13 years 6 months ago #6175 by noelvd
Replied by noelvd on topic 3.0.15_b4
colinc wrote: Hi Nico,
Installed 3.0.15_b4:
[CHANNEL] 600 @ 50
now works - ie, switches to ROOM 2 CHANNEL 88;
It does, but it reacts different from the patch window.
In both cases, [CHANNEL] 600 will bring up ROOM 2, CHANNEL 88, as expected.
When you then select [CHANNEL] 12, in the Circuits-window, it will go back to ROOM 1.
But doing the same in the Patch-window, brings you to CHANNEL 12 of the room that you are in (ROOM 2, in this case).
In the Patch-window, to go back to a channel in ROOM 1, you need to select [CHANNEL]12.0
Both approches work fine, but I find it confusing that they work different :unsure:
Best regards,
Noēl
B)
13 years 6 months ago #6176 by sl1200mk2
@Colin,
I've tried on a PC to run the ultra DMX Micro with the initial libusb-1.0.dll and as you said it did not fired the ultraDMXPro.
thus, I've reinstall the WinUSB driver thanks to zadig and I've good results now.
would you mind trying that, please.
Nico
13 years 6 months ago #6177 by sl1200mk2
@Noel,
yes, that's the expected behavior.
I thought that in the patch window, when you reach a ROOM, it's to work in that ROOM and it would be *boring* to need to type xxx.1 each time you want to select a channel that belong to the second ROOM while you're in the second ROOM.
hope it makes sense.
Nicolas
13 years 6 months ago #6180 by colinc
Hi Nico
sl1200mk2 wrote: @Colin,
Nico
Yes, I did that - put back the libusb-1.0.dll that came with 3.0.15_b4, reinstalled the WinUSB driver via Zadig, but still no connection to DLight - clicking the red button simply flashes briefly, goes back to red. So, I have 3.0.15_b4 installed, but the libusb-1.0.dll from 3.0.15_b3, and that *is* recognised, and stays 'on' (green)
Regards
13 years 6 months ago #6181 by sl1200mk2
damned!!
there must be something because here it works...
If we do not succeed to figure out what it is, I'll revert to the previous libusb but I would prefer to stay close to libusb release...
did you choose to install WINUSB drivers from zadig or something else?
did zadig ask you to *replace* or *reinstall* drivers? (here I've installed WINUSB v6.1.7600.16385)
and a stupid question, did you try to reboot after zadig's driver update?
13 years 6 months ago #6182 by colinc
Hi Nico
sl1200mk2 wrote: damned!!
Yes, WinUSB (libusbx) from Zadig - latest version of Zadig
sl1200mk2 wrote: did zadig ask you to *replace* or *reinstall* drivers? (here I've installed WINUSB v6.1.7600.16385)
Reinstall, and same version of WinUSB as you
sl1200mk2 wrote: and a stupid question, did you try to reboot after zadig's driver update?
Not originally... :blush:
But I did just now, and it still won't connect - I'll have to go back to the 3.0.15_b3 libusb-1.0.dll...
Regards,
13 years 6 months ago #6183 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 3.0.15_b4
@nico
MIDI: petit souci avec le joystick, impossible de descendre les valeurs en dessous de 50, il marche très bien en accélération, mais nada en ralentissement. KORG NANO 2; idem sur BCF2000. Sur le MIDI INPUT les valeurs sont OK.
A+ je continue les tests.
bruno
Time to create page: 0.327 seconds
