3.0.15_b4
this one should assign bugs listed in the previous beta.
I've also worked on the code for playing with several ROOMs. (midiOut, channel selection across rooms, etc...)
more work have been done also to improve the new 'Display Only Used Channel' mechanism (wich is a huge part...).
please test deeply and report any satisfaction/wrong behavior.
Nico
- Barrillet
Il y a toujours un bug du coté du midi sous Mac Os 10.8 :
J'utilise Ableton Live pour contrôler Dlight a certains moment via le Gestionnaire IAC du Mac :
Live envoi des infos MIDI a chaque fois qu'il detecte un son (une alarme). Le pourcentage du Sub dépend du volume du son (ce n'est pas du ON/OFF)
Bref sous Dlight 3.0.10 tout se passe bien, mais sur les versions suivantes DLight "saute" certaine impulsion. Si je ralentit le son tout se passe mieux, mais ça bug quand même.
J'ai l'impression que quand les infos reçus par Dlight sont trop courtes il ne les prends pas forcement en compte (enfin je pense que c'est ça)
Bon courage!
EDIT
Ah non en fait ce n'est pas ça.
Dans la fenêtre de config du MIDI, le signale est bien détecter, mais le Sub correspondant ne se leve pas.
Il est assigner en Channel 5 Controller 0 mais si je change l'assignation le problème est le même.
- noelvd
- Thank you received: 4
- colinc
- Thank you received: 22
Installed 3.0.15_b4:
[CHANNEL] 600 @ 50
now works - ie, switches to ROOM 2 CHANNEL 88;
BUT...
No longer recognises my DMXKing UltraDMX Micro (which *was* recognised by all the previous 3.0.15_x betas, and 3.0.14, and 3.0.13. and ... etc!)
Regards,
pourrais-tu poster ici un zip d'un log de MidiMonitor ( www.snoize.com/MIDIMonitor/ ) pour que je vois à quelle vitesse les subs décrochent?
qu'est-ce qu'il ya dans ton sub, un Group, Q, FX ou Sample?
est-ce que c'est pareil quel que soit le contenu du sub?
@Colin
you've pointed out an attempt of a discrete update
pick libusb-1.0.dll from the last beta and replace it in the bin folder. it should work
- Barrillet
Le problème c'est que DLight reçois bien l'info midi (quand je vais dans le menu MIDI), mais il "saute" certaine impulsion
Merci!
Attachment Padbol.mMon.zip not found
- Barrillet
Je n'affiche que les circuits utilisés, et tout les Sub.
La piece jointe a fini par marcher
Attachment Padbol.mMon_2013-04-06.zip not found
je vais voir pourquoi ça coince car ça ne devrait pas mais de toute façon l'output DMX est réglée à 20ms donc dans certain cas, t'as une valeur sur deux qui va passer à la trape.
- Barrillet
Le probleme n'est pas le DMX, Le souci c'est que parfois le Sub reste a zero (donc pas de DMX si tu veux
c'est donc au moment du passage à zero et d'une remontée que ça fonctionne pas?Le probleme n'est pas le DMX, Le souci c'est que parfois le Sub reste a zero
est-ce que tu constates le pb uniquement après les passages à zero du sub et que 10ms après tu lui donnes une nouvelle valeur?
- Barrillet
Je vais voir si je peux reduire le nombre d'informations envoyé peut etre que ca aidera.
Merciiii!
c'est pas la même chose si le pb n'apparait que quand le sub passe à zero que si ça se produisait entre deux valeurs lambda...
ça me rassure.
ça veut dire qu'il faut que je regarde du côté des routines de 'destruction' (c'est pas le bon mot...) des subs et de ré-armement dans un intervalle très court.
mais à mon avis si tu passes en 20ms ça doit le faire.
c'est pas la solution que je te propose mais je veux bien que t'essaye pour voir....
