- Thank you received: 7
3.0.13
- Jefff
- boeckel
- Thank you received: 2
13 years 6 months ago #5969
by boeckel
Replied by boeckel on topic 3.0.13
Je viens de commencer à tester cette version avec plein de nouveautés
Les envois Midi des channels vers les périf externes (chez moi un BCF2000) fonctionnent : super !
Par contre j'ai l'impression qu'il y a une régression dans le sens BCF vers DL, les channels ne réagissent plus immédiatement, il faut faire un min-max avec le potard pour que ça fonctionne. Et ceci à a chaque channel, et rebelote à chaque step.
Ca ressemble au problème du Master fader de l'époque.
Dois je essayer la 3.0.14 ?
13 years 6 months ago #5971
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.13
@boeckel
je peux regarder vers là car effectivement il est possible qu'il y ait une raz des priorités quand on change de step (donc après un GO/step+/-, etc...).
pourrais-tu me dire si tu constates le phénomène avec toutes les commandes sus-citées?
- boeckel
13 years 6 months ago #5979
by boeckel
Oui je confirme que pour les commandes GO , STEP + et -, la modification du midi du channel n'est pas prise en compte immédiatement. Il faut chaque fois passer par la valeur en cours pour l'augmenter ou la diminuer.
Si elle est à 0, il faut tourner le potar jusqu'a à 10 par ex., revenir à 0 puis retourner à 10, pour pouvoir l'amener à 10 réellement.
Si le channel est à 50, Il faut dépasser le 50, 55 par ex, et revenir, pour avoir 45 par ex.
13 years 6 months ago #5981
@Boeckel
je viens d'essayer le midiIn avec des CC assignés aux circuits (via le Script de la fenetre midi) et le résultat n'est pas satisfaisant dans la mesure où (avec un CC assigné au circuit 1 _ pas de fader motorisés):
cue1, circuit 1 à 50
cue 2, circuit 1 à 50
CC à 0, Q2 en x1, je suis obligé de monter le fader jusqu'à 50 pour qu'il accroche la valeur, je monte le CC jusqu'à 75, je fais step- pour que Q1 soit en X1, le ciruit1 reviens à 50 mais si je touche le CC1, le circuit jumpe à 74(environ).
alors que rien ne devrait bouger jusqu'à ce que le CC1 ne soit pas revenu à la valeur du circuit dans la mémoire.
donc ça je vais corriger
je viens de voir que t'as poster un message donc je te laisse lire celui là
- boeckel
13 years 6 months ago #5983
mais t'es d'accord que dès que tu modifie le niveau d'un circuit en interne (step+/-, Go, etc...) tu dois rattraper la valeur du circuit pour que le CC puisse le controler à nouveau.
- boeckel
13 years 6 months ago #5984
by boeckel
Oui bien sûr,
Mais ce n'est pas le cas à la première manipulation du potar.
Si j'ai un circuit affiché à 70, et que je bouge le potar en question, je vois bien une commande CC à 70,71 72,73,74, qui part vers DL, mais le circuit ne bouge pas.
Il faut que je revienne à 70 pour "l'accrocher".
13 years 6 months ago #5985
oui ça j'ai vu aussi, c'est mon algo qui est pas bon quand les valeurs internes et externes sont égales et différentes de 0.
je pense pas en avoir pour longtemps à corriger ça et je vais mettre un b4 en ligne ce matin.
tu pourras ré-essayer (disons dans une heure)?
