3.0.13
- paucurses
- colinc
- Thank you received: 22
- colinc
Will do when I get a moment...
sl1200mk2 wrote: @Colin,
would you mind hacking a little bit....
in the file called DLight.tcl in the /bin directory, at the very end you will find that codeCode:proc myHomeEnv {} { return [list $::env(HOME)] }
can you try 2 things, first remove some part of the code to looks like thatand relaunch DL and try to open a shoCode:proc myHomeEnv {} { return $::env(HOME) }
if it's not enough, can you try like thatif it works, can you try like thatCode:proc myHomeEnv {} { return $env(HOME) }Code:proc myHomeEnv {} { return [list $env(HOME)] }
thanx
- bgoubert
OSC page Test résolu,
par contre commande Master Scene avec syntaxe "/seq/master" ne marche que dans un sens de DL vers Iphone et pas dans l'autre.
Je reprends les test sur la 0.14.
bien vu, les autres masters ne doivent pas fonctionner non plus (isn't it?):par contre commande Master Scene avec syntaxe "/seq/master" ne marche que dans un sens de DL vers Iphone et pas dans l'autre.
/sub/flashmaster
/sub/master
- bgoubert
- Jefff
- Thank you received: 7
- bgoubert
c'est différent des univers DMX.
1 ROOM, c'est un block de 512 circuits. si tu veux 1024 circuits, tu assignes 2 ROOMs.
depuis chaque ROOM tu peux patcher sur un des 4 univers DMX de sortie.
c'était pas clair avant où univers DMX et univers de circuits coïncidaient. maintenant ils sont distincts.
- bgoubert
j'ai pas trouvé les assignations d'univers. Ca se passe où maintenant ? Dans le setup je vois bien les rooms (bien noté que c'est différent des univers) mais comment fait on pour assigner des rooms à un univers?
dans le patch., par example:j'ai pas trouvé les assignations d'univers. Ca se passe où maintenant ?
[CH] [1] [DIMMER] [1] patche le grada 1 du premier univers (le 0) sur le circuit 1
[CH] [1] [DIMMER] [1.1] patche le grada 1 du second univers (le 1) sur le circuit 1
etc...
les ROOMS c'est complètement différent des univers DMX
pour bien comprendre, j'aurais pu ne pas faire de ROOM et faire qu'on puisse inscrire 1024 circuits dans le setup... mais bon, c'est plus lourd à gérer graphiquement (plus de circuits à afficher, etc) et je pense que c'est pas mal mentalement de séparer les circuits qui appartiennent au premier univers DMX (les gradas de la salle qui nous accueille) de ceux qui appartiennent à un autre univers (les projos à adresse avec lesquels on tourne).
- Jefff
si t'as un boitier avec plusieurs univers DMX (genre artistice licence ou dmxking) tu peux utiliser tous les univers de ces boitiers avec une seule ROOM.
non, je sais pas faire autrement... (un chèque peut être...)Sinon, pour les dons la carte maestro ne passe pas... Un autre moyen ?
