probleme chargement de conduite
16 years 5 months ago - 16 years 5 months ago #998 by anatol
probleme chargement de conduite was created by anatol
:( Bonjour, je suis sur pc avec vista et un mac book pro.
Sur le mac book pro tout est ok.
sur le pc il plante a l'ouverture de la conduite?
je ne compren pas? on peut me dire pourquoi? je vous mait la conduite en fichier joint d'avance merci.
hervé
Attachment jeune_prince_guyane_2010.zip not found
Last edit: 16 years 5 months ago by anatol.
16 years 5 months ago #1001 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re:probleme chargement de conduite
no file....
16 years 4 months ago #1033 by bdt
Replied by bdt on topic Re:probleme chargement de conduite
J'ai jeté un oeil à ta conduite.
Je ne suis pas un expert mais j'ai rien vu de particulier.
Comment as-tu transféré ta conduite du Mac (ou elle marche, sur le mien aussi) vers le PC?
Je soupçonne un problème d'encodage de caractères (genre le point décimal converti en virgule lors du transfert).
As-tu essayé d'exporter en ASCII sous Mac puis d'importer l'ASCII dans le PC?
Le fichier ASCCI est assez facile à lire et permet de repérer des erreurs.
16 years 4 months ago #1035 by sl1200mk2
j'ai aussi jeté un coup d'oeil à ta conduite, et j'aimerai bien savoir comment tu en est arrivé là...
par exemple, la cue 101.3 est inscrite dans le séquentiel, mais n'existe pas :blink:
idem pour la cue 109.6 ......
c'est le show résultant d'un import ascii sans aucune modifications de ta part?
tu peux poster un .zip du fichier ascii ?
16 years 4 months ago #1039 by anatol
Replied by anatol on topic Re:probleme chargement de conduite
Voila en file l'ascii. je continue a travail avec le mac et aucun souci je suis sur la version 2.2 de d light pour le mac. le tranfert de conduite entre le pc et le mac j'ai tout simplement pris le dossier sauve sous le mac et je les mis sur le pc et j'ai ouvert dl et apres open.
Attachment PRESTO.zip not found
16 years 4 months ago #1040 by sl1200mk2
il faut absolument que l'on échange à partir de la version actuelle à savoir la 2.3.1
si tu fais tes essais avec la 2.2, je vais passer des heures à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas comme expected.
16 years 4 months ago #1041 by anatol
je suis sur la version 2.3.1 sur le pc avec vista sur le mac j'ai la version 2.2 car vu quel marche je ne veut pas prendre le risque pour le moment mais quand je serais sur je passe en 2.3.1 j'ai un spectacle a la fin du mois en guyane et je veut etre sur que sa fonctione. Et je n'ai pas de souci je passerais au don pour te remerci de tout le travail que tu fait sur le developpement de ce logiciel pour moi c'est la 1er fois que je vais l'utilise en spectacle. Voila dans tout les cas merci.
16 years 4 months ago #1042 by sl1200mk2
sur l'OSX, tu peux mettre l'executable de DL où tu veux, t'es pas obligé de le mettre dans /Applications.
donc déplace la version 2.2, fais quelques tests et installe la version 2.3.1
j'ai fait l'import de ta conduite avec 2.3.1 sur mac, et DL produit un système de fichier cohérent.
le show que t'as posté, tu l'a importé sur le mac ou sur le pc ?
16 years 4 months ago #1045 by anatol
J'ai fait un essai sur les deux mais seulement le mac a reussi a le prendre.
Ok je vais fair des testes avec la v 2.3.1 de DL sur mac. je pense que ça vient des cut avec des points ? je viens de fair un essai sur dl 2.3.1 sous vista j'enregistre le cut 101.3 ok et j'enregistre le cut 101.2 et la il me dit (Overwite Cue 101.2) alors que je n'ai pas de 101.2 et je dit OK je me modifier la 101.3.
5 years 6 days ago #22111 by Demonium666
Replied by Demonium666 on topic probleme chargement de conduite
Bonjour, j'ai un problème moi aussi.
Je viens d'acquérir la dernière version de Dlight et je me retrouve dans l'impossibilité d'ouvrir les .sho de mes 2 derniers spectacles.
Si quelqu'un arrive à les ouvrir et les réenregistrer ou les exporter en ASCII, je suis preneur.
Merci d'avance.
5 years 6 days ago #22112 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic probleme chargement de conduite
@demonium,
Fait pas déterrer (ahahah demonium ahahah) des sujets vieux de 11 ans...
Ouvre un nouveau fil de discussion si t'as un pb.
Grosso modo faut suivre les évolutions du soft pour que les nouvelles versions lisent les vieilles conduites.
Je vais essayer de les convertir .
The following user(s) said Thank You: Demonium666
5 years 6 days ago #22113 by sl1200mk2
@demonium
tiens essaye celles-ci avec la 4208
File Attachment:
File Name: ChercheTom...4208.sho
File Size:23.38 KB
File Attachment:
File Name: Cosmophoni...4208.sho
File Size:25.07 KB
5 years 6 days ago #22114 by Demonium666
Merci beaucoup Nicolas !!!
Les 2 fichiers fonctionnent parfaitement et je me suis directement fait une sauvegarde en ASCII et en PDF.
Merci encore pour tout et surtout pur ta réactivité.
Demonium666
4 years 8 months ago #22710 by Xialo
Replied by Xialo on topic probleme chargement de conduite
Bonjour tout le monde,
je suis désolée de rouvrir un vieux sujet aussi mais j'ai une ancienne conduite et impossible de la lire sur la nouvelle version... c'est une horreur le spectacle est dans très peu de temps. Est-ce possible que l'un de vous le convertisse pour la dernière version de Dlight en windows ? Merci infiniment
4 years 8 months ago #22711 by sl1200mk2
@Xialo
ci-joint ton fichier converti.
dis moi si c'est ok.
