probleme chargement de conduite
- anatol
Sur le mac book pro tout est ok.
sur le pc il plante a l'ouverture de la conduite?
je ne compren pas? on peut me dire pourquoi? je vous mait la conduite en fichier joint d'avance merci.
hervé
Attachment jeune_prince_guyane_2010.zip not found
- bdt
J'ai jeté un oeil à ta conduite.
Je ne suis pas un expert mais j'ai rien vu de particulier.
Comment as-tu transféré ta conduite du Mac (ou elle marche, sur le mien aussi) vers le PC?
Je soupçonne un problème d'encodage de caractères (genre le point décimal converti en virgule lors du transfert).
As-tu essayé d'exporter en ASCII sous Mac puis d'importer l'ASCII dans le PC?
Le fichier ASCCI est assez facile à lire et permet de repérer des erreurs.
j'ai aussi jeté un coup d'oeil à ta conduite, et j'aimerai bien savoir comment tu en est arrivé là...
par exemple, la cue 101.3 est inscrite dans le séquentiel, mais n'existe pas :blink:
idem pour la cue 109.6 ......
c'est le show résultant d'un import ascii sans aucune modifications de ta part?
tu peux poster un .zip du fichier ascii ?
- anatol
Attachment PRESTO.zip not found
si tu fais tes essais avec la 2.2, je vais passer des heures à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas comme expected.
- anatol
donc déplace la version 2.2, fais quelques tests et installe la version 2.3.1
j'ai fait l'import de ta conduite avec 2.3.1 sur mac, et DL produit un système de fichier cohérent.
le show que t'as posté, tu l'a importé sur le mac ou sur le pc ?
- anatol
Ok je vais fair des testes avec la v 2.3.1 de DL sur mac. je pense que ça vient des cut avec des points ? je viens de fair un essai sur dl 2.3.1 sous vista j'enregistre le cut 101.3 ok et j'enregistre le cut 101.2 et la il me dit (Overwite Cue 101.2) alors que je n'ai pas de 101.2 et je dit OK je me modifier la 101.3.
- Demonium666
Je viens d'acquérir la dernière version de Dlight et je me retrouve dans l'impossibilité d'ouvrir les .sho de mes 2 derniers spectacles.
Si quelqu'un arrive à les ouvrir et les réenregistrer ou les exporter en ASCII, je suis preneur.
Merci d'avance.
Fait pas déterrer (ahahah demonium ahahah) des sujets vieux de 11 ans...
Ouvre un nouveau fil de discussion si t'as un pb.
Grosso modo faut suivre les évolutions du soft pour que les nouvelles versions lisent les vieilles conduites.
Je vais essayer de les convertir .
tiens essaye celles-ci avec la 4208
- Demonium666
Les 2 fichiers fonctionnent parfaitement et je me suis directement fait une sauvegarde en ASCII et en PDF.
Merci encore pour tout et surtout pur ta réactivité.
Demonium666
- Xialo
je suis désolée de rouvrir un vieux sujet aussi mais j'ai une ancienne conduite et impossible de la lire sur la nouvelle version... c'est une horreur le spectacle est dans très peu de temps. Est-ce possible que l'un de vous le convertisse pour la dernière version de Dlight en windows ? Merci infiniment
ci-joint ton fichier converti.
dis moi si c'est ok.
