probleme save as
- GROBERT
- DjemSim
Bonne journée Simon
ci-joint ton sho
c'est quoi comme ordi que t'as? quand tu cliques sur File/SaveAs qu'est-ce qu'il se passe?
- DjemSim
Mon PC est un ASUS modèle R515DA-EJ032T.
Lorsque je veux enregistrer-sous mon ficher ASCII, le logiciel plante, il commence a travailler et affiche "working in progress" puis se ferme tout d'un coup.
Encore merci
Simon
- MILI
Je suis sur Window 10 21H2.
Je viens de telecharger la derniere version d'essai 4.3.17.1 pour tester les nouvelles fonctionnalités en vue d'un eventuel achat dans l'année.
J'ai importé une conduite .asc provenant d'un congo. Cela semble ok. Mais lorsque je sauve le .sho, dlight crashe (se ferme sans aucun message), apparement comme pour les autres intervenants de ce topic.
J'ai essayé d'exporter le fichier en asc à partir de DL mais je perds alors les devices.en le réimportant.
Qu'en est il de ce probleme ? Est il possible de le regler ?
Merci.
PS : La même opération avec la même conduite fonctionne sur une station Linux.
ça serait plus facile si tu pouvais poster ton asci...
Aussi tu essayes d'enregistrer où sur ton disque dur? et ya une raison particulière pour que tu restes sur 21H2
- MILI
Je te laisse ci-joint le dossier asci.
La sauvegarde se fait sur ma partition principale dans un sous-dossier créé à cet effet. Pour le système d'exploitation, je préfèrerai rester sur W10 pour le moment et les mises à jour sont à jour. Merci par avance pour ta réponse.
le fichier ascii n'est pas passé... tu peux en faire un .zip stp?
là où je suis je n'ai pas de Windows... mais il me semble que le mien est en Windows10 22H2
- MILI
- MILI
J'aimerais pouvoir au choix travailler sur mon ordinateur et sur les consoles des lieux d'accueil.
je pense que c'est la Congo qui a écrit de la marde (merci xavier Dolan... ça fait une semaine que ça me tient...).
Quand je rentrerai je regarderai pourquoi ton fichier fait crasher DL.
Cela étant, DL n'est pas fait pour faire des aller retour avec les consoles. j'ai écrit un parser pour les fichiers ascii des Congo/Cobalt/EOS pour pouvoir récupérer des conduites mais par exemple, DL n'exporte pas lkes devices en ascii...
Donc si ton projet c'est d'utiliser des consoles à la suite de DL, c'est peut-être pas l'outil qu'il te faut.
- MILI
Merci pour toutes ces infos ! A bientôt
- Carolite
ok je vais regarder, merci pour ton ascii.
as-tu besoin de la conversion en .sho?
