probleme save as
4 years 1 month ago #23670 by juju-roublar
probleme save as was created by juju-roublar
je decouvre D-light car j'aimerais me faire un setup pour tourner plus facilement avec mon spectacle.
j'ai suivi les tutos de base et lu le forum, tout va tres bien, prise en main plutot simple et efficace^^
donc j'importe ma conduite en .ASC : un pop up me disant" fichier chargé, faire save as en .sho " apparait.
j'm'execute et la, mon ordi n'enregistre pas le fichier et d-light se ferme.
- j'ai répété l'operation en faisant gaffe aux caractères speciaux dans la chaine de dossier etc
- j'ai pu enregistré mon show "test" sans problème sur mon ordi.
mais le show importé en .asc impossible.
j'ai windows 10 ( crack) et la dernière version de D_light dispo telechargé hier.
merci pour votre aide.
4 years 1 month ago #23671 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic probleme save as
tu peux poster ton ascii pour voir?
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #23674 by juju-roublar
Replied by juju-roublar on topic probleme save as
File Attachment:
File Name: JE25022022.asc
File Size:296.48 KB
 yes le voila, c'est une copie de sauvegarde sur congo kid.
Last edit: 4 years 1 month ago by juju-roublar.
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #23675 by sl1200mk2
pour de sombres raisons informatiques... peux-tu en faire un .zip stp?
Last edit: 4 years 1 month ago by sl1200mk2. Reason: ortografe
4 years 1 month ago #23676 by juju-roublar
File Attachment:
File Name: JE25022022.zip
File Size:44.36 KB
4 years 1 month ago #23677 by sl1200mk2
ci-joint ton ascii transformé en .sho
je l'ai fait sur le macOS et il est vrai qu'au moment du saveAs DL crashe sur le PC... je vais regarder pourquoi.
dis moi si c'est ok pour toi.
4 years 1 month ago #23678 by juju-roublar
Yes! tout à l'air ok il s'ouvre et je peux save dessus.
merci pour ton aide et la rapidité aussi  ^^
4 years 1 month ago #23679 by juju-roublar
Histoire d'avoir ton avis:
je vais actuellement tester la config sur mon pc mais a terme ma cie va investir dans un ordi
DL tourne mieux sur mac?
4 years 1 month ago #23680 by sl1200mk2
de rien.
j'ai pas checké en profondeur ton sho mais l'import ascii des devices dans DL est assez nouveau et surtout à l'époque où je l'ai écrit les Group ne pouvaient pas contenir d'info de Devices (comme sur le Congo ou sur l'EOS).
maintenant ils peuvent mais je n'ai pas encore écrit cette partie de l'import ascii.
Donc c'est possible qu'il te manque des trucs...
4 years 1 month ago #23681 by sl1200mk2
nope.
4 years 1 month ago #23682 by juju-roublar
Okay, effectivement j'ai un group de par led qui sont donc des devices sur DL je vais regarder tout ça
et bien refaire mes group et mes sequences en fonctions.
encore merci et bonne aprem.
  • GROBERT
4 years 2 weeks ago #23779 by GROBERT
Replied by GROBERT on topic probleme save as
Bonjour !Même bug...Fichiers importés en ascii impossible à sauver.(Même soucis en 4.3.9)le fichier en PJ ...MerciGIlles
4 years 2 weeks ago #23783 by sl1200mk2
@Gilles,
peux-tu stp faire un .zip de ton .asc ?
je ne sais pas pourquoi le forum n'accepte pas les fichiers .asc (pourtant c'est réglé dans ce sens sur le serveur...)
  • GROBERT
4 years 2 weeks ago #23786 by GROBERT
Voilà !
4 years 2 weeks ago #23788 by sl1200mk2
@Gilles
cet ascii me semble suspect dans le sens où tous les temps sont à 0... mais bon...
tu n'as pas pu l'ouvrir chez toi avec DL 4.3.10?
The following user(s) said Thank You: GROBERT
Time to create page: 0.188 seconds
