- Thank you received: 3
installer D::Light avec ubuntu
- mika
Si je ne me trompe pas, en faisant le lien tu utilise la version de libusb embarquée avec dlight en lui faisant croire qu'il a la version de libudev qu'il attend.
En effaçant ces fichiers (oui, il faut effacer tous les fichiers libusb) tu utilise celle du système (qui est plus à jour).
Cordialement.
- mateo19
- Thank you received: 1
j'essaye dés que j'ai dix minutes !!
- buini
je relance un vieux sujet semble-t-il.
Nouvel utilisateur de Ubuntu (14.04.1), je ne comprends pas comment installer DLight.
Je l'ai téléchargé depuis le site mais ne sais pas quoi faire ensuite.
Après lecture du forum, j'ai tapé la commande sh /le/chemin/vers/DLight.sh dans un terminal, j'ai la réponse : sh: 0: Can't open /le/chemin/vers/DLight.sh
Ou encore : sh: 0: Can't open /lechemindemonchoix/DLight/DLight.sh
Est-ce possible d'avoir un coup de pouce de quelqu'un qui connaisse Linux svp ?
Merci d'avance,
Nicolas
regardes ici :
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?tit...stallation_sur_Linux
et ici après si t'as un soucis :
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...ht-sur-linux-mint-16
en tout cas, il faut que tu remplaces /le/chemin/vers/ par le vrai chemin où tu as installé DL.Après lecture du forum, j'ai tapé la commande sh /le/chemin/vers/DLight.sh dans un terminal, j'ai la réponse : sh: 0: Can't open /le/chemin/vers/DLight.sh
- nas
y'a t'il une astuce
merci d'avance
tu as une marche à suivre a disposition dans le wiki
fais-y un tour
- nas
voila ce que me reponds le terminal
/home/nas/Bureau/DLight-64-Linux/DLight.sh'
/home/nas/Bureau/DLight-64-Linux/bin/DLight: error while loading shared libraries: libpng16.so.16: cannot open shared object file: No such file or directory
et impossible de trouver ce libpng16.so.16
- nas
alors la version beta ne marche pas par contre la version 3 fonctionne direct
avez vous une réponse
merci d'avance
nas wrote: /home/nas/Bureau/DLight-64-Linux/bin/DLight: error while loading shared libraries: libpng16.so.16: cannot open shared object file: No such file or directory
1) as-tu essayé de faire une recherche sur duckduckgo ? copier/coller le message d'erreur et le chercher sur internet permet de résoudre bien des soucis sous linux
is.gd/99kM84
2) sinon essai de trouver ce fichier libpng16.so.16 dans ta distrib. il est surement au meme endroit que la libudev. et essai de le linker de la même manière que la libudev. cherche par ici :
/lib/x86_64-linux-gnu ou autre place selon ta distribution, enfin en gros c'est dans un des dossier du repertoire /lib/
désolé, j'ai pas ubuntu sous la main pour t'aider plus. mais à mon souvenir sous arch, il y avait un autre fichier à linker par défaut lors du premier démarrage de DL
À ce jour, la b73 sur le site est compilée pour une archlinux.
En fin de semaine je posterai une version pour Ubuntu 14 et plus.
la b73 archlinux avait un probleme...
j'ai mis un update en ligne, merci de l'essayer.
dans le meme temps, j'ai updaté une version linux64, merci également de vos tests...
