- Thank you received: 1
installer D::Light avec ubuntu
- pn72
- mateo19
sinon quelqu'un d'autre? personne ne tourne sous ubuntu?
merci de vos retours eventuels ...
bon dimanche
- mateo19
personne??
- moel
- Thank you received: 2
avec la mise a jour...
mais l'ancienne version ne pose pas de probleme,
ca vous parle?
il faut que tu installes libudev (dépendance de la libusb) ou libudev-dev ou udev-dev je sais plus...
@mateo19
DL est compilé avec une ubuntu 12.04, donc je sais pas si ça va fonctionner avec une version antérieure...
décompresse ton archive tar.gz (CTrl + click sur le paquet de DL).je galère à installer dlight car le fichier est en .tar.gz et impossible d'installer ça. j'ai suivi les forums de dlight et plusieurs du net sur le sujet mais impossible !! quelqu'un aurait il une version en .deb?ou une technique d'install qui fonctionne?
ça devrait te donner un répertoire dans lequel tu trouveras un fichier DLight.sh.
dans un terminal tu lance:
sh /chemin/vers/DLight.sh
@moel
je vais regarder dès que j'ai un peu de temps....
- pn72
- mateo19
merci beaucoup du temps passé ...
- romrom78
Pour ma part, j'essaie d'installer dans Ubuntu la version pour Linux 64bits.
J'ai ce message d'erreur : "error while loading shared libraries: libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory".
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci par avance ...
À bientôt !
- mika
- Thank you received: 3
Sous ArchLinux, il faut effacer les fichiers libusb-1.0.so* du répertoire bin/ de
:Light pour ne plus avoir cette erreur.C'est sans doute la même chose pour toi.
- romrom78
Et non, malheureusement ça ne donne rien ... j'ai également les fichiers libusb-1.0.so.0, et libusb-1.0.so.0.1.0
Est-ce qu'il faut que je les supprimes aussi ?
C'est curieux ...
je me cite :
@pn72
- romrom78
Ben non ... j'ai toujours le même message d'erreur.
Comprends pas ...
sudo apt-get install libudev-dev
après vu que je connais plus la commande pour recharger les modules, tu redémarres ton ordi et là, ça fonctionne toujours pas?
- romrom78
Finalement j'ai posé la question sur le forum Ubuntu, et voici le code qui a débloqué la situation :
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.0
À partir de là, j'ai tapé directement la commande :
sh /home/nom_utilisateur/Logiciels/DLight-64-Linux/DLight.sh
Et le logiciel s'ouvre enfin !
À bientôt ...
finalement, maintenant, c'est toi qu'on va citer
