d:light ne démarre pas
les indications pour Costerg sont valables pour 10.5, pas pour 10.6.
a vrai dire, je ne sais pas pourquoi ton X11 ne trouve pas les 'fonts', je tourne des spectacles avec un 10.6.8 et je n'ai jamais eu ce pb.
tu peux essayer de contacter fxw (ou suivre la démarche qu'il explique) pour trafiquer dans les lib de X11 distribuée avec DL
- costerg
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libgomp.1.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: no suitable image found. Did find:
/Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libgomp.1.dylib: unknown required load command 0x80000022
- martko
J'ai remplacé à la main (via le terminal) les fichiers libfontconfig.1.dylib et libXft.2.dylib avec ceux inclut dans l'installeur de XQuartz-2.7.0 !
Dans le terminal, je n'ai utilisé que 2 commandes
- rm pour effacer les fichiers libfontconfig.1.dylib et libXft.2.dylib
- mv pour déplacer ceux inclut dans l'installeur de XQuartz-2.7.0 et les placer à l'endroit où j'ai effacer les fichiers précédents.
Les chemins :
/opt/X11/lib/libfontconfig.1.dylib
/opt/X11/lib/libXft.2.dylib
fxw
- costerg
j'ai remis un installeur pour 10.5, peux-tu l'essayer ?
- costerg
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libX11.6.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libtk8.5.dylib
/Applications/DLight.app/Contents/Resources/../MacOS/libX11.6.dylib: unknown required load command 0x80000022
je dois bosser pendant les 3 jours qui arrivent, donc je ne pourrais pas trop essayer des trucs...
cela étant, tu disais que la 3.0.6 fonctionnait ?
je vais essayer un dernier truc
- costerg
- costerg
Dyld Error Message:
bonne session de travail, a bientôt et merci pour le mal que tu t'es donné.
je vais réinstaller la version .0.6 et essayer de résoudre le problème de password.
- carmine.palo@hotmail.it
Je suis désolé mes compétences en langage Terminal sont quasi nulles.
J'ai réussi à trouver les fichiers à supprimer dans DL et je l'ai fait "manuellement".
Mais pour déplacer ceux de XQuartz dans DL je dois utiliser le xterm et là je sèche.
Peux tu m'expliquer précisément la commande de déplacement (source target, source directory)
Merci d'avance.
- martko
la commande mv est simple à mettre en oeuvre.
mv <..../fichier source> <..../dossier cible>
dites moi ce qu'il en est.
- costerg
Dlight s'ouvre, j'ai importé du .ASC ça marche et je reconnais l'USB PRO, tout bien.
Je pourrai tester ça sur une instal. ce soir ou demain, je te tiens au courant.
encore bravo et merci.
