d:light ne démarre pas
14 years 9 months ago #3674 by carmine.palo@hotmail.it
Replied by carmine.palo@hotmail.it on topic Re: d:light ne démarre pas
C'est sympa de prendre de ton temps pour m'aider.
Malheureusement toujours rien... Voici ce que m'indique X11 :
Fontconfig error : Cannot load default config file
14 years 9 months ago #3677 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: d:light ne démarre pas
X11 ne trouve pas les polices dont il a besoin... te dire pourquoi, j'en sais rien....
j'ai remis un installateur dans la section Download/beta du site.
peux-tu l'essayer ?
aussi dans un terminal, peux-tu inscrire cette commande et poster le résultat:
which fc-list
14 years 9 months ago #3686 by pauleijkemans
Replied by pauleijkemans on topic Re: d:light ne démarre pas
Salut @ tutti,
Très intéressé pour bosser sur DLight dont le buzz ne fait que grandir,
je suis dans le même cas que smatch59, quasi même config (10.8.6 sur MCBook 2.4, core2duo), même résultat!!
Idem avec le tout dernier installeur.
A la commande: which fc-list
X11 me répond: /opt/X11/bin/fc-list
avec toujours la mention: bash-3+2$ en début de ligne de la fenêtre Xterm
Merci d'avance
14 years 9 months ago #3687 by carmine.palo@hotmail.it
Hello
Même résultat que Milpo, avec le dernier installateur et la commande which fc-list sur le terminal X11. Désolé...
14 years 9 months ago #3689 by sl1200mk2
et bien c'est un début, les polices sont bien installées...
14 years 9 months ago #3690 by sl1200mk2
pouvez-vous essayez de réinstaller xqwartz 2.7.0 (pas la 2.7.1 qui est encore en développement), redémarrer votre ordi et essayez de lancer DL.
  • costerg
14 years 9 months ago #3696 by costerg
Replied by costerg on topic Re: d:light ne démarre pas
Bonjour, je viens de refaire la manip: DL l'installeur, ouvrir l'image disque, copier l'icone Dlight dans le dossier application, "remplacer", je launche et j'ai le même rapport :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../MacOS/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0.
peut-être devrais-je poser la question à mon terminal sur cette librairie...quelle serait le libellé de la question?
14 years 9 months ago #3697 by sl1200mk2
si tu as les developper tools d'installés, tu peux taper:
otool -L /Applications/DLight.app/Contents/MacOS/libxml2.2.dylib
  • costerg
14 years 9 months ago #3698 by costerg
Caramba!
-bash: otool: command not found
14 years 9 months ago #3699 by sl1200mk2
et oui, les developper tools sont installés avec xcode...
on peut essayer encore autre chose:
sur l'icone de DL, tu fais un Ctrl+clic et tu choisis afficher le contenu du paquet.
tu navigues jusqu'à MacOS, et tu remplace la libxml2 par celle en pj.
et tu relaunche.
14 years 9 months ago #3700 by sl1200mk2
t'oublie pas de dézipper ....
  • costerg
14 years 9 months ago #3701 by costerg
C'est rageant, j'ai fait ce que tu as dis, j'ai remplacé. Ceci dit comme tu le pensais c'était déja la libxml2.2 .
je relaunche et j'ai le même message d'erreur:
Dyld Error Message:
14 years 9 months ago #3702 by sl1200mk2
j'ai mis un nouvel installateur en ligne pour 10.5, peux-tu l'essayer ?
le problème, c'est que l'exécutable doit trouver sur ton système une autre libxml2.2 et tente d'utiliser celle là plutôt que celle que je distribue...
  • costerg
14 years 9 months ago #3703 by costerg
Merci, je vais essayer le nouvel installeur mais j'imagine que spotlight ne me dira pas où peut être cette autre lib.
par ailleurs la version 3.0.6 fonctionnait (à part l'histoire du mot de passe). n'aurait-elle pas laisser trainer une librairie..?
14 years 9 months ago #3704 by sl1200mk2
avant d'utiliser le nouvel installateur, essaye d'effacer DL du dossier /applications, ou alors copie DL sur le bureau et essaye de le lancer de là.
DL ne copie pas ses librairies pour autant ailleurs que dans son répertoire.
Time to create page: 0.310 seconds
