Korg NanoKontrol2
- clemf
il y a 1 an 9 mois #27895
par clemf
Clément
Korg NanoKontrol2 a été créé par clemf
Je me demande s'il existe un moyen depuis Dlight de pouvoir choisir qu'une led d'un bouton d'un controleur reste tout le temps allumé. J'aimerais que ma touche "GO" reste toujours éclairée pour pas que je puisse me tromper de bouton dans le noir. J'ai déjà cherché du côté du NanoKontrol Korg Editor mais ce n'est pas possible. Ce serait super pratique.
Merci,
Clément
Merci,
Clément
Clément
il y a 1 an 9 mois - il y a 1 an 9 mois #27896
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Korg NanoKontrol2
Oui y’a moyen. Il faut envoyer au contrôleur un message midi correspondant à la touche et elle s’allume.
J’avais utilisé un patch pure data pour ça à l’époque
- kataklop
il y a 1 an 9 mois #27897
par kataklop
Réponse de kataklop sur le sujet Korg NanoKontrol2
Ne pas oublier dans l'onglet "common" de regler le "LED Mode" en external pour pouvoir "allumer les boutons concernés. Une valeur superieure a 64 allume le bouton et une valeur inférieure l'éteint …
- clemf
il y a 1 an 9 mois #27904
par clemf
Clément
Réponse de clemf sur le sujet Korg NanoKontrol2
Je suis sur la version 2.5 du Nanokorg Editor et à priori, il n'y a plus cette option...
Clément
- clemf
il y a 1 an 9 mois #27905
par clemf
Clément
Humm désolé mais je ne comprends pas tout ce que tu dis gloups. Si jamais tu es motivé pour expliquer plus en détails je suis preneur, merci pour ta réponse en tout cas !
Clément
- kataklop
il y a 1 an 9 mois #27906
par kataklop
Tu lances le "Korg Kontrol Editor" il doit détecter ton nano korg et dans les reglages tu vas dans "Control" puis "Common" et tu mets le "LED Mode" en External". Mets aussi les boutons "Play" "Stop" "Rec" Prev" et "Fw" en note plutôt qu'en CC (controleurs). A partir de DLight ou Live ou autre il suffit d'envoyer une note MIDI vers le Nano Korg, sur le même canal MIDI et d'une valeur supérieure à 64 pour allumer le bouton correspondant a la note MIDI envoyée et donc une valeur inférieure à 64 pour eteindre le bouton …
- thom2may
il y a 7 mois 3 semaines #29950
par thom2may
Réponse de thom2may sur le sujet Korg NanoKontrol2
Salut !
J'ai un peu de temps à tuer en ce jour off, et je me disais aussi que ce serait pratique d'avoir certains boutons du NK2 allumés,
J'ai tout bien config sur le kontrol editor, chargé le .pd fourni sur le github de aroom.
Ma question : En théorie du coup je n'aurais juste qu'à appuyer sur les boutons du NK2 que je souhaiterais voir allumés après avoir chargé le .pd ?
Merci !!
Merci !!
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
