Configurtation NanoKontrol Studio
il y a 3 ans 4 mois #25189 par analoulolo
Configurtation NanoKontrol Studio a été créé par analoulolo
 Nouvel·le AFfilié·e 4 Posté le 04/06/2023 à 09:32:45    Je viens d'acheter un Nanokontrol Studio .
Je ne comprends pas comment changer les contrôleurs CC en Note. J'ai beau assigner avec Kontrol Editor, enregistrer ( Write puis save) etc... les fonctions de mon Nano ne changent pas.
J'essaye de contrôler Dlight avec le Nano , aucun problème avec les fader en CC mais impossible de faire fonctionner mon Go qui a besoin de passer par une Note. Si quelqu'un(e) a la solution je suis preneuse.
Merci d'avance
il y a 3 ans 4 mois #25190 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Passes tu bien par le menu "Communication" - "Write scene data" de Korg Kontrol Editor ?
il y a 3 ans 4 mois #25197 par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Salut. Dans le patch MIDI de D::light directement, tu appuies sur le bouton du korg que tu veux assigner, il le détecte, ensuite dans le menu déroulant tu cliques note au lieu de CC , et tu le connectes au Go dans le menu déroulant dessous. Ça marche tout seul normalement.
il y a 3 ans 4 mois #25198 par srbaba
Si tu as bien assigné ton bouton à une note dans "Nano Korg Editor", alors, dans le patch midi de d::light, dans la section "Spy" et lorsque tu appuis sur ce bouton tu devrais voir apparaître cette note (avec N° channel et vélocité). Si c'est le cas, tu cliques sur la double flèche à droite de cette section. Ca va copier les valeurs dans la partie "Midi Part". Ensuite tu choisis de l'assigner a un "Go".
il y a 3 ans 4 mois #25207 par analoulolo
Réponse de analoulolo sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Oui je passe bien par là , c'est pour ça que je ne comprends pas ..
il y a 3 ans 4 mois #25208 par analoulolo
Si je fais ça je suis toujours CC et pas en note...
Mon problème est avec le Korg Editor je pense.
il y a 3 ans 4 mois #25209 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
si jamais ça peut aider, ci-joint le set de mon nanoK studio
il y a 3 ans 4 mois #25213 par LightUP69210
C'est étrange que ça ne marche pas. Est-ce que tu cliques bien sur note dans le menu déroulant au lieu de CC?
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #25216 par srbaba
Oui, ça vient surement de l'Editor.
Dans l'Editor, une fois tes boutons assignés, il faut envoyer la config a ton NanoKontrol. Pour ce faire, tu passes par le menu "communication" - "Write scene data". Une fenêtre d'avertissement doit apparaitre. Si tu cliques sur OK, une seconde doit apparaitre avec une barre de progression, ou un message d'erreur.
il y a 3 ans 4 mois #25221 par analoulolo
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai fini par trouver la solution. Je faisais Write en passant par le menu Global en haut à droite du Korg Editor et non par l'onglet Communication.
Ce qui est étrange c'est qu'apparait exactement le même barre de progression.. Bon tout cas ça marche.
il y a 2 ans 10 mois #26147 par ppchkff
Réponse de ppchkff sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Je déterre ce topic car j'ai une question sur la config du nanokontrol studio : la roue codeuse est-elle bien éditable via le Korg Editor ? Peut-on ensuite dans D:light l'attribuer par exemple au pan ou au tilt des machines sélectionnées ?
En fait j'hésite entre l'acquisition du nanok2 ou du studio, pour utilisation dlight et grandma3 onpc, je ne sais pas si le studio offre un vrai plus avec cette roue codeuse. Merci pour vos conseils.
il y a 2 ans 10 mois #26157 par sl1200mk2
perso je trouve les Korg trop fragiles et de facture assez cheap...
la nanoK est bien pour son prix et son poids mais t'as pas de roue codeuses.
sinon oui, tu peux piloter une colonne du dynamicBottom avec la roue codeuse du Studio. Mais tout ceux qui utilisent du hardware pour piloter les machines (perso je fais aux raccourcis claviers) préfèrent de loin avoir au moins 4 roues...
il y a 2 ans 10 mois #26166 par ppchkff
Merci pour le retour d'expérience, c'est vrai que une seule roue ça peut vite être fastidieux... Aucune contre-indication sur la fonction Bluetooth du Nanokontrol Studio, pour déclencher des Go à distance ?
il y a 2 ans 10 mois #26167 par sl1200mk2
alors j'ai jamais essayé... mais je ne ferais pas bcp confiance au bluetooth pour faire ça...
le mieux étant des émetteurs/récepteurs radio, le moins pire étant un système wifi.
il y a 2 ans 10 mois #26170 par ppchkff
OK merci pour les retours je vais commencer tranquille avec le nanokontrol2, bonne journée
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
