NanoKontrol issue on RPi4
- starkadh
J'ai aussi une FADERFOX MX12, qui elle, fonctionne (midi3)
Les deux korg s'allument et apparaissent dans l'onglet midi du setup de
:Light mais ne restent pas cochées. le spy ne voit rien non plus. par contre elles disparaissent quand je les débranche.j'ai reconfiguré et maj les korgs via leur soft windows (midi 1 et 2), tenter de les connecter seul ou non. mais rien n'y fait...
bizarement la faderfox est nommée "faderfox mx12 MIDI1" par d::light alors qu'elle est en midi3,
les korgs ont le même nom sans distinction et sans précision de canal midi dans d::light
Aurai tu une idée du problème ? tout fonctionnait bien avant
merci d'avance !
tout d'abord je suis content que des gens utilisent ces versions
alors,
tout d'abord je vais publier la 4309 pour le rPi (je vais essayer cet aprèm...). c'est quelle version du raspberryPiOS que tu utilises, la 32 ou 64bits?
A propos de l'OS, raspberryPi à changé leur système d'exploitation. avant c'était une Debian, maintenant c'est rasberryPiOS. c'est bien ce dernier qui fait tourner ton rPi?
Et pour finir, as-tu la possibilité de flasher une nouvelle carte plutôt que de faire un fullUpdate? je me souviens d'une discussion avec un utilisateur où le fullUpdate ne mettait pas à jour la librairie C du pi...
- starkadh
j'utilise bien raspberryOS et non raspbian mais je l'utilisai deja avant la "panne" des nanokontrol
J'utilise une version 32 bit de l'OS, y aurait il un gain a passer en 64 ?
Je n'ai pas de SD sous la main pour l'instant et flasher un systeme à chaque fois est fastidieu
si on rajoute toute la conf par dessus (ecran veille/gestion rgb clavier / autostart / etc...) J'utilise une carte SD cloné de mon systeme stable en backup que je MAJ de temps à autre.
pour les librairies, a priori, tout est à jour d'après ce qu'il me dit.
Je n'ai aucune notion sur la gestion de devices MIDI sur linux...
merci et ++
le compilateur pour la 32 bits est un compilateur spécifique armv7a-gnueabihf, alors que pour la 64bits c'est direct un compilateur pour aarch64.J'utilise une version 32 bit de l'OS, y aurait il un gain a passer en 64 ?
En gros ça veut dire que les binaires produits pour la version 64bits sont plus génériques. Outre ce fait non négligeable j'ai l'impression que le système en 64bits est plus 'responsive' et plus rapide.
je regarde ce qu'il en est et je te dis
- starkadh
Je tente de mettre la main sur une sd pour installer aujourd'hui un fresh 64bits RPiOS, sinon demain.
En espérant que ça règle le problème car, a part la 4309 que tu concoctes, je n'ai plus d'idées
- starkadh
Okay, si déjà le bug n'est pas mauvais setup de mon coté ça me rassure.donc ici, sur le pi32, la nano fonctionne bien, elle est repérée comme nanoKONTROL nanoKONTROL_CTRL (ça c'est pour le nanoKontrol), mais malheureusement, comme pour chez toi la nanoKontrol Studio est repérée mais le spy ne bouge pas...
Sur le pi64 ça fonctionne ?
mais je pense que c'est du côté de DL car Protokol (de Hextler) n'a aucun pb pour recevoir les messages MIDI.
- starkadh
il y avait un espace d'ajouté en fin du nom de l'interface, du coup ça matchait pas...
peux-tu me donner ton mail pour que je te fasse une preview?
En fait je pense produire la 4310 dans pas longtemps mais j'aimerai bien avant y intégrer un système d'anti-doubleGO
tu me diras...
- starkadh
Problème résolu !
merci pour tout, je reviens vers toi demain via un autre topic pour le problème de sauvegarde de chasers toujours pas réglé (ma faute, je l'avais mis de coté
)bonne fin de journée, ++
pour les Chasers, fais vite... je sais pas comment je serais dispo demain...
