nanokorg2
il y a 4 ans 10 mois #22438 par WooF
nanokorg2 a été créé par WooF
hello tout le monde
je viens d acquérir un nouveau nano et j ai télécharger la version 1,8 du korg editor
a l ouverture quand je sélectionne le nano comme device j ai un message
failed to open the midi port et pareil quand je fais write scene
je suis sur mac OS catalina
est ce que quelqu'un un a déjà eu ce problème ?
il y a 4 ans 10 mois #22439 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet nanokorg2
Quitte Dlight et de ouvre le nanoK editor.
il y a 4 ans 10 mois #22440 par WooF
Réponse de WooF sur le sujet nanokorg2
déjà fait ca ne change rien
voici une capture d écran du message
il y a 4 ans 10 mois #22441 par sl1200mk2
est-ce que par hasard tu lances l'Editor depuis le .dmg?
Sinon on va essayer de prendre le pb à l'envers... et de désinstaller les drivers qui peuvent être présent sur ton ordi.
donc télécharges le désinstallateur ici:
www.korg.com/us/support/download/driver/1/285/3856/
redémarre l'ordi et relance l'Editeur.
il y a 4 ans 10 mois #22442 par WooF
ca ne change rien toujours le même message
et je lance l éditeur depuis mes applications puisque il est installe
j ai change de port usb mon nanok
j ai essaye aussi avec la version 1,7 du korg editor
il y a 4 ans 10 mois #22443 par sl1200mk2
sans vouloir être désobligeant... mais je préfère m'en assurer, t'as bien désinstaller les drivers avec l'uninstaller fournit par Korg?
Je te disais dans ma première réponse de quitter DL car le message que tu as posté pouvait laisser penser qu'un logiciel qui occupe le port MIDI était lancé.
Tu n'as pas d'autres logiciels qui fonctionnent qui pourraient utiliser le port MIDI?
il y a 4 ans 10 mois #22444 par WooF
tu n es pas désobligeant du tout
j ai bien desinstalle les drivers avec l unistaller de korg et n ai pas d autres logiciel qui tournent
il y a 4 ans 10 mois #22445 par sl1200mk2
et bien je ne sais pas...
la page sur laquelle je me base est celle-ci:
www.korg.com/fr/news/2019/112902/
et sur cette page :
www.korg.com/download/global/support/os/...itychart_KORG_en.pdf
ils disent que l'éditeur est compatible pour macOS10.15
donc je te propose de poser la question à Korg...
bon courage,
il y a 4 ans 10 mois #22446 par WooF
ok
en tout cas merci beaucoup pour ton aide et ton temps
a plus
il y a 4 ans 6 mois #23017 par AdeleEvans
Réponse de AdeleEvans sur le sujet nanokorg2
Hello ! est-ce que tu as pu résoudre ton problème ? j'ai le même.. mon korg fonctionnait, je l'utilisais sans problème puis je l'ai prêté à une amie qui a changé son patch et depuis rien à faire.
J'ai changé de port USB, fermé toutes mes applications, redémarré mon ordi, supprimé mon patch, désinstallé mon driver et mon korg à partir du désinstalleur korg, nada !
Si jamais tu as eu une réponse, ça m'intéresse :)
AdeleEvans
il y a 4 ans 6 mois #23022 par WooF
oui j ai réussi mais c est assez bizarre
il a fallu que j ouvre une nouvelle cession sur mon ordi, installer le logiciel pour le nano et la il a reconnu tout de suite l entrée midi
cela veut dire que sur ma cession principal quelque chose bloque le midi  sur ce logiciel
surement une préférence de sécurité
voila en espérant que cela t aidera
Temps de génération de la page : 0.152 secondes
