Studiologic SL Mixface
il y a 6 ans 3 semaines - il y a 6 ans 3 semaines #20424 par Poypoy
Salut à tous!
En glanant le web j’ai trouvé ça, une wing pour la LS1 de la même marque, mais fonctionnement générique d’oringine, ça pourrait être parfait pour DLight!
- 10 faders, 50 boutons
- MIDI + OSC en natif
- Node ArtNet/sACN 2 sorties DMX 5b
- Hub USB
- Switch Gigabit
- sortie Littlite et alim intégrée!
C’est un peu cher, mais ça remplace plusieurs éléments!
C’est distribué par FreeVox, on le trouve aussi chez le marchand online allemand.
Si quelqu’un a eu l’occasion de voir ou d’essayer, qu’il partage :)
www.workpro.es/ls_wing
www.freevox.fr/console-lumiere-ls-wing
il y a 6 ans 3 semaines #20447 par sl1200mk2
c'eut été parfait pour DL si ils avaient mis des rotatifs infinis au dessus de chaque fader.(perso j'aime bien avoir les Speeds au dessus des faders...).
Par contre que ce soit en Midi, OSC ou sACN ça devrait effectivement bien fonctionner avec DL.
des roues codeuses aussi ça aurait pu être sympa...
Ils le vendent combien?
il y a 6 ans 3 semaines #20450 par Poypoy
Oui effectivement, les rotatifs ca aurait été top!
Ça a été plus conçu comme une extension de leur console que comme une MIDICON.
Sinon, pour la roue codeuse, j’avais repéré ça:
monogramcc.com/
Mais ça n’a pas l’air complet en MIDI, et pas d’OSC.
On trouve la LS-Wing à 1050€
il y a 5 ans 6 mois #21430 par CoPLER
Salut à vous,
Je viens de trouver ça qui me parrait super pour DL:
www.adj.com/midicon-2
Qu'en pensez-vous?
il y a 5 ans 6 mois #21431 par sl1200mk2
perso ça me parait un peu gros... tu connais le prix?
c'est marrant ce matin je regardais justement les controleurs midi et je suis tombé sur celui là qui me fait de l'oeil:
mais bon ya pas de GO ni rien... 270€
ya un truc qui fau savoir c'est que DL n'est pas encore capable de gérer les controleurs avec plusieurs roues codeuses (ou encodeurs comme pour le UC4) lorsqu'il s'agit de piloter plusieurs paramètres de Devices.
Ey ce que j'aimerai faire c'est que dans le patch midi on définisse des CC comme Wheel_1, Wheel_2, Wheel_3, etc.. (en fonction des possibilités de son controleur) et que quand il y a des colonnes de paramètres affichés les "Wheel" agissent dessus.
Pour l'instant j'ai un controleur avec une seule roue donc j'ai pas encore pu essayé...
il y a 5 ans 6 mois #21432 par sl1200mk2
il y a 5 ans 6 mois #21434 par celio
Pour les rotatifs infinis (notamment) y’a le panorama p1 qui est très bien.
nektartech.com/panorama-p1/
il y a 5 ans 6 mois #21435 par Elmer
Réponse de Elmer sur le sujet Studiologic SL Mixface
Quelqu'un sait si le Studiologic SL Mixface peut marcher sur D::Light ?
www.studiologic-music.com/products/mixface/
Merci !!
il y a 5 ans 6 mois #21436 par celio
Réponse de celio sur le sujet Studiologic SL Mixface
comme tout contrôleur midi il doit marcher sur Dlight a priori.
Pour ceux que ça intéresse j'utilise donc le panorama p1
et le CMD v1 Behringer
www.behringer.com/product.html?modelCode=P0AJG
avec un patch Isadora qui fonctionne sans licence j'ai accès à tous les paramètres des Devices (voir photo jointes)
ça permet de ne pas avoir à ouvrir le dynamic bottom et de gérer les paramètres avec des boutons physiques. j'essaie de faire une video prochainement.
pour ceux qui veulent faire pareil avec d'autres contrôleur, je peux vous faire le patch correspondant sur vos contrôleur ( ça nécessite des rotatifs infinis)
bon week end
célio
Votre navigateur ne supporte pas l'intégration des PDF. Veuillez télécharger le fichier ici : Télécharger le PDF.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elmer
il y a 5 ans 6 mois #21437 par Elmer
Merci pour l'info. Au passage j'en profite pour signaler que l'AKAI APC mini fonctionne parfaitement avec DL. C'est direct plug&play, pas besoin de charger un driver. Par contre ça fait beaucoup de pads pas très utiles. D'autre part, je suis toujours en panne de communication avec un vieil UC-33. Si quelqu'un s'en sert merci de partager.
il y a 5 ans 6 mois #21442 par sl1200mk2
@Elmer,
au sujet du Studiologic SL Mixface, de ce que j'ai lu sur le manuel il a 2 mode de fonctionnement, un DAW et l'autre CONTROLER.
DL n'est pas un DAW (Cubase, Logic, etc...) mais en mode Controler ça peut fonctionner.
A mon avis, faut faire gaffe avec les interfaces à la qualité de la construction... par exemple ici j'ai un nanoKontrol Studio et ya 2 faders qui foirent, et c'est rageant !!!
Je ne connais pas le StudioLogic mais si tu l'essayes, tes retours seront les bienvenus.
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #21447 par CoPLER
sl1200mk2 écrit: hello,
Le MIDICON-2 est à 666€ chez Thomann
il y a 5 ans 6 mois #21449 par Elmer
Merci pour l'info sl1200mk2 ... je viens de commander la Studiologic. Je ferai une info pour dire si ça marche bien.
il y a 5 ans 6 mois #21494 par Elmer
Voilà... j'ai reçu et testé la STUDIOLOGIC SL Mixface... tout va bien (pour mon usage, c'est à dire des masters (14 dont 8 rotos), un GO, GoBack, Pause, Step+, step-, Goto..., un grand master et le crossfader, pas trop besoin de +).
Un truc est dommage c'est qu'on peut faire 2 pages de masters (ce qui ferait 28 masters dont 12 en curseurs! en gardant le crossfader sur les 2 pages (ça c'est possible) mais impossible d'avoir le grandmaster sur les 2 pages...dommage. Sinon, l'appareil est vraiment sympa et pour qui n'a pas besoin d'un grandmaster permanent (ça c'est mon côté parano parce qu'en réalité je ne m'en sers pas vraiment), ça fait la possibilité d'avoir 12 curseurs linéaires + 16 rotatifs... sympa !
il y a 3 ans 5 mois #25027 par ximuntxito
Réponse de ximuntxito sur le sujet Studiologic SL Mixface
Salut Celio,
Je déterre ce thread étant très intéressé par ton message.
J'utilise une nanok2 qui me convient totalement niveau pratique mais j'aimerais vraiment me prendre un deuxième contrôleur pour la gestion des devices.
Peux-tu me dire combien de rotatifs infinis il faut pour pouvoir tout contrôler en physique ? 8 selon ton pdf c'est bien ça ?
Pour la configuration tout se passe dans le patch midi ?
Merci par avance pour ton retour.
Xímun
Temps de génération de la page : 0.200 secondes
