Nanokontroler pan/tilt
- shouby
Je bosse surtout en theatre avec du trad et tout va bien...
Je voudrai juste savoir si l'on peut rendre les potards du nano infini, pour les pan/tilt de machine par ex ??? Merci a tous... si c'est faisable je veux bien une ptite explication... prenez soin de vous et de vos proches
- celio
- Remerciements reçus 72
D’autres contrôleur le permette noteement celui la
www.woodbrass.com/mixers-numeriques-cont...CEAQYAiABEgLAL_D_BwE
Il vaut moins de 50 euros. J’ai fait un patch pour celui ci et je peux contrôler le pan tilt le fine les couleurs les couteaux le focus le zoom etc... je partage le patch et les explications qui vont avec avec plaisir si besoin.
Bonne journée. Célio.
- shouby
C'etait quoi le controler que tu avais en acceuil cet ete, il etait pas mal aussi celui ci
@Celio,
je connaissais pas ce contrôleur... il a l'air cool!! en tout cas c'est vrai que les rotatifs infinis sont des vrais plus pour tout ce qui est joystick, grandMaster, sceneMaster et perso je les utilise aussi pour les speeds des Samples ou des Chasers.
si tu as ce controleur, peux-tu essayer les commandes midi floatIncrement et floatDecrement qui devraient fonctionner sur les sélections actives, donc Pan/Tilt/whatever tant qu'ils sont sélectionnés. (dans le fenêtre principale...)
- celio
Un rotatif envoi CC20 valeur 51 quand on tourne à droite et 50 quand on tourne à gauche.
Ce ne sont pas deux circuits différents et même si on affecte 2 rotatifs (un pour chaque fonction) ça n'incrémente pas de 1 en 1.
ça marche bien avec le patch Isadora que j'ai fait. Je le mets en ligne avec explication dès que possible.
a plus
Celio
j'ai ici une BCF avec des rotatifs infinis et je vais essayer d'écrire un truc pour que ça fonctionne.
faut que je trouve le temps though parce qu'avec la classe à la maison, les heures de queue aux courses et tout, c'est pas gagné...
take care
faut que je cleane encore le code mais je pense pouvoir vous le présenter dans pas trop longtemps...
- celio
pour l'instant j'ai aligné le floatingScale sur le +/-%, c'est à dire que si tu tournes le rotatif dans le sens horaire ça augmente la sélection de la valeur du +% et dans le sens antiHoraire ça décrémente la sélection de la valeur du -%
on a le choix entre ça et incr/decr de 1 mais j'ai l'impression que rester aligné sur la valeur du +/-% c'est mieux.
et toi?
c'est une fonctionnalité que j'aurais du faire depuis longtemps.... c'est parfait !!
j'ai posté une native 4.1.10_b1 où tu peux patcher un rotatif infini sur la fonction floatingScale (dans la fenêtre MIDI).
Ce faisant le rotatif permet de controler les niveaux de la sélection active ou les paramètres des devices dans le dynamicBottom ou l'élément actif dans les listings (groupListing, cueListing, etc...)
merci de me dire si ça fonctionne bien chez toi.
