Freescale
il y a 7 ans 11 mois #17256 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Freescale
et juste au cas où, dans le setup de DL, t'es bien dans le mode MonoArgumentation....?
il y a 7 ans 11 mois #17257 par celio
Réponse de celio sur le sujet Freescale
oui je suis bien dans ce mode la...
a demain alors
Bonne soirée
Célio
il y a 7 ans 11 mois #17258 par sl1200mk2
à priori DL ne renseigne pas les messages OSC correspondant aux devices quand ils sont fraichement importés...
je vais corriger ça et du coup pour nos premiers tests, pourrais-tu faire un save de ton sho, quitter DL, le relancer et recharger ton sho, stp?
il y a 7 ans 11 mois #17259 par celio
salut Nico.
ça y est ça communique bien entre les deux.
Les soucis que j'ai :
Un encoder sans fin sur TOUCHOSC value from -1 to 1 comme pour le pad/freescale
Soit le paramètre revient à 0 soit il passe à 100% pas d'incrementation
Un encoder sans fin sur TOUCHOSC value from 0 to 1
tout cela quand je suis dans dlight en absolute
si je suis en relative il ne se passe rien...
Absolute :
Un rotatif sur TOUCHOSC value from 0 TO 1
tout marche bien malheureusement le rotatif ne reçoit pas l'info de la valeur enregistré dans la mémoire et du coup on repart pas de la valeur enregistré.
Relative
on part bien de la valeur qui est dans la mémoire mais le rotatif incrémente de manière particulière j'essaye d'expliquer :
le rotatif sur TOUCHOSC est à 0
le parametre (RED) sur DLIGHT est à 15
Je tourne le rotatif de 0 à Full il va faire passer le paramètre de 15 à 62
SI je redescend le rotatif de FULL à 0 il fait passer le paramètre de 62 à 12...
le rotatif sur TOUCHOSC est à 50
le parametre (RED) sur DLIGHT est à 73
Je tourne le rotatif de 50 à Full il va faire passer le paramètre de 73 à 92
SI je redescend le rotatif de FULL à 50 il fait passer le paramètre de 92 à 70 et si je pousse le rotatif jusqu'a 0 le paramètre passe de 70 à 51....
Euh c'est clair mon truc ????
il y a 7 ans 11 mois #17260 par sl1200mk2
c'était parce que les devices étaient fraichement renseignés?
est ce que touchOSC envoie des floats pour la roue sans fin?
Absolute :
c'est pour ça qu'il faut le faire en relatif...
étant donné que la commande est générique et doit fonctionner sur tous les devices sélectionnés, ell ne peut pas contenir de valeurs...
est-ce que t'as moyen d'essayer sur la roue sans fin d'incrémenter de 100.0 à chaque pas?
je pense que mon algo est pas très bon vu qu'il se base sur un différentiel de valeurs reçues et que une incrémentation de 1 c'est pas assez...
il y a 7 ans 11 mois #17261 par celio
Oui en quittant relançant ça a marché.
non l'encoder sans fin envoi Le 0 ou le 1 ou le -1 et le 1 (ce qui est parfait pour le pad/freescale)
je vais essayer sur LEMUR pour voir
le soucis c'est que du coup si on a pas un encoder sans fin on arrive pas à faire ce qu'on veut (je vais essayer sur LEMUR pour voir :))
je vais essayer sur Lemur aussi :))))) et sur TOUCHOSC....
il y a 7 ans 11 mois #17262 par sl1200mk2
je peux aussi rajouter un callback pour les nombres entiers...
faut choisir les messages... :)
/deviceParameter_i/ATTRIBUT/COLOR xxx
/deviceParameter_f/ATTRIBUT/COLOR x.xx
mais qui n'a pas d'encodeur sans fin de nos jours... :)
il y a 7 ans 11 mois #17263 par celio
sur touchosc pas possible.
Sur lemur j'ai pas encore trouvé.
par contre j'ai fait un test en passant par Isadora.
Lui envoi bien des floats et ça fait ça....
attention explication farfelue à venir....
Le paramètre dans DLIGHT est à 0
La valeur dans Isadora est à 0 Je la passe à 0,1
Le paramètre dans DLIGHT va à 5
La valeur dans Isadora est toujours à 0,1 si je la retransmets il ne se passe rien (pas d'incrementation)
Si je la passe à 0,15 Le paramètre dans DLIGHT va à 7
il y a 7 ans 11 mois #17264 par celio
ah ben si on a tous des encodeurs sans fin mais j'arrive pas à le faire fonctionner :))
le principe du pad/freescale est pas transposable avec -1 +1 pour le paramètre ?
c'est peut être ça que tu voulais dire avec le
il y a 7 ans 11 mois #17265 par sl1200mk2
c'est ça
il y a 7 ans 11 mois #17266 par celio
cool !
il y a 7 ans 11 mois #17267 par sl1200mk2
k.
donc je vais publier une b6 pour macOS avec le message suivant:
/deviceParameter_i/ATTRIBUT/PARAMETRE xx
et j'ai remplacé l'autre message pour
/deviceParameter_f/ATTRIBUT/PARAMETRE x.xx
tu me diras.
a tte,
il y a 7 ans 11 mois #17268 par celio
parfait
tu me dis quand c'est bon pour toi et je teste ça.
bonne journée
Célio
il y a 7 ans 11 mois #17269 par sl1200mk2
j'ai mieux...
/deviceParameter/ATTRIBUT/PARAMETER xx ou x.xx
elle check toute seule le typage des valeurs reçues
je te dis quand c'est cuit
il y a 7 ans 11 mois #17270 par sl1200mk2
c'est bon, la b6 est en ligne.
elle devrait même fonctionner avec des devices tout juste inscrits dans le sho.
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
