[RESOLU] Pb assignation Note Korg nanokontrol2
il y a 9 ans 1 semaine - il y a 9 ans 1 semaine #15475 par Ramiran
Tout nouveau sur dlight, je viens d'acquérir la nanokontrol2, et en essayant d'assigner le go sur le play de la nanokontrol, Dlight shutdown tout simplement quand j'appuis sur connect.
La démarche que je fais en détail si ça peut aider (je fais peut-être une fausse manip):
-Activation du midi et sélection en input de la nanokontrol2
-Dans la partie MIDI, adressage du Midi channel 41 (bouton play sur la Nanokontrol), sélection de Note en 1
- Sur Dlight Part, sélection du Go.
-J'appuie sur connect
-Shutdown, Dlight est quitté immédiatement.
Cela me fait le même problème sur tout les boutons quand j'essaye de les adresser en note (et en sysex).
J'ai un peu chercher sur le forum, mais rien trouver de concluant, ma version de Dlight est la 4.0.14
J'espère que vous pourrez m'aider. Sinon je ferais le go au clavier avec mon ordi, tant pis.
Merci d'avance!
il y a 9 ans 1 semaine #15476 par got
Réponse de got sur le sujet Problème assignation Note Korg nanokontrol2
dans le setup midi quand tu apuie sur play puis tu appuis sur le bouton avec les 2 flèches bleue de DL
qu'est ce que tu as de marqué ? CC 41 ou note 41 ?
A vu de nez si tu as channel 41 c'est que tu est en Channel change ...
Donc il faut que tu reconfigure tout tes boutons de ta nano en mode note et pas channel
pour cela tu peux lire le wiki :
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4...IDI#Korg_nanoKontrol
télécharger le soft de Korg :
i.korg.com/SupportPage.aspx?productid=415
réaffecter via le soft les boutons en note
tu enregistre ensuite sur ta nano les modif
et tu refait ce que tu faisait sur Dlight pour patcher en Midi
ps, il y a un patch d'aroom sur le git ici
github.com/dlight-tools/dlight-midi/tree/master/nanokontrol2
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sl1200mk2, Ramiran
il y a 9 ans 1 semaine #15477 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème assignation Note Korg nanokontrol2
effectivement... je pensais pas que qqun pouvait mettre 41 comme Midi Channel....
je vais corriger ça pour la 4.0.15
les canaux MIDI vont de 0 à 15.
ton nano renvoi la valeur 41 comme Midi Channel?
tu peux poster une image?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ramiran
il y a 9 ans 1 semaine #15478 par sl1200mk2
pardon,
les canaux MIDI vont de 1 à 16
il y a 9 ans 1 semaine #15486 par Ramiran
Réponse de Ramiran sur le sujet Problème assignation Note Korg nanokontrol2
C'était bien ça! Les boutons étaient tous en CC, passer en note et ça marche.
C'est surtout une erreur de ma part dans la compréhension du midi channel.
Non du coup, juste channel 1, mais CC 41, c'est ce qui m'a induit en erreur.
Merci pour les réponses rapides!
il y a 9 ans 1 semaine #15489 par got
et oui, sortie d'usine tout est en CC ...
pas grand intérêt pour les boutons je trouve...
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
