problème midi entre nano control et DLight
- Mathias
il y a 9 ans 1 semaine #15473
par Mathias
problème midi entre nano control et DLight a été créé par Mathias
Bonjour !
Depuis que j'utilise la nouvelle version de DLight, mon nanoKontrol bug. Dès que je veux "flancher" il se met en rade, les flash ne flash plus et quand j'ouvre la fenêtre "midi": le texte dans la case "midi input" "clignote" très vite. Il faut donc à chaque fois que je réimporte la configuration midi du nanoKontrol...
Savez vous d'où pourrait venir le problème ?
Merci !
Merci !
il y a 9 ans 1 semaine #15474
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème midi entre nano control et DLight
pas la moindre idée...
sur tous les ordis que j'ai vu, le midi des dernières versions fonctionne bien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mathias
- César
il y a 8 ans 11 mois #15591
par César
Réponse de César sur le sujet problème midi entre nano control et DLight
Petite question, j'ai du récupérer un nano kontrol 1! La plupart des touches sont configurées en CC, pour les passer en Note je peux le programmer dans le soft de Korg mais le seul export possible de la config est en .data ... et
:light n'importe que du .xml non ?
Thanks !
:light n'importe que du .xml non ?Thanks !
- César
il y a 8 ans 11 mois #15592
par César
C'est bon c'est bon !
Sorry...
Mal réfléchi..dans le speed...
Sorry...
Temps de génération de la page : 0.197 secondes
