dlight touch osc Toggle bouton
- breizhinours
j'ai un petit soucis dans osc editor.
Je me suis fait un petit fichier pour les réglages lumière. J'ai donc 80 faders pour faire mes envoie de circuits.
Je voulais aussi à la manière d'un pad avoir un bouton pour mettre le circuit à 20% et un autre à Full.
J'ai donc créé un toogle bouton avec en valeur : "from 50 to 50" (ce qui correspond à 20%
Du coup quand je clique sur mes boutons pas de soucis, ça fonctionne pour afficher le circuit à 20% ou à Full, mais par contre quand je reclique dessus pour les annihiler, les circuits ne reviennent pas à 0. Et là est mon problème...
Avez vous déjà eut le même soucis? Comment avec vous fait? A part créer un 3ème bouton...
Merci à tous et bonne journée
- celio
- Remerciements reçus 72
Tu peux poster ton layer ?
Bonne journée.
Celio.
- breizhinours
la partie des bouton est en osc. J'ai seulement une partie de la création des mémoires en midi.
Voici mon fichier en PJ
merci à toi
Je te laisse faire des recherches plus approfondies.
- breizhinours
Mais dans ce cas, à quoi servirait le toogle bouton? Bizarre quand même...
Et penses tu qu'en midi c'est faisable?
- celio
Comme ça quand tu rappuie ça passe à 0 ?
La je suis dans le train mais j'essaierais au cas où cet après midi
- celio
Bonne journée.
Celio.
- breizhinours
je tente une autre question au cas où ....
sais tu comment faire (je n'y arrive pas et je me demande si c'est possible), pour sélectionner plusieurs circuits d'un coup ?
Par exemple j'aimerais avoir un seul fader pour tous mes circuits. Histoire de tout faire briller pour vérifier si le patch est complet.
Merci à toi
- breizhinours
pour voir comment ils fonctionnent, regarde la téléco dispo dans la section Download/remote du site.
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
Je me mets là parce que ça me paraît approprié..
Je teste avec DL4b64. J'essaye de customizer votre interface TouchOSC mais j'ai deux problèmes :
- J'aimerais intégrer un "goto cue n°" mais ce n'est pas possible car la fonction /seq/X2LoadAndFireCue attends une valeur après le message et donc n'utilise pas la valeur entrée dans le pad. Pas possible de taper une valeur sur le pad puis "goto cue"
- Je n'arrive pas à comprendre la syntaxe de /sub/kill, du coup je n'arrive pas à créer un bouton Kill All Subs.
Bonus question:
- A quoi peut bien servir le bouton "Enter" dans l'onglet Pad et dans l'onglet Patch ??
Philippe
pour la question bonus, je crois que j'ai la réponse :
le bouton enter sert à ceux qui comme moi communique en @mode a confirmer la commande
- fIfOU
j'avais pas pensé, je suis toujours en RPN !
Et pour les autres questions, quelqu'un a une idée ?
Philippe
